photo roue soft pleine
Publié : 03 juin 2009 23:46
par ISTACE Jean-Paul
voila une photo de ma "magnifique" roue jaune soft mais pleine donc increvable
j-p
Re: photo roue soft pleine
Publié : 03 juin 2009 23:47
par Rickey
Tu as achetté cette roue où?
donc elle est "molle" comme les gonflable mais pleine c'est bien ca?
merci.
Publié : 04 juin 2009 08:15
oui, c'est ça
"molle" comme une gonflable bien gonflée mais pleine : 29 € chez le petit brico indépendant à côté de chez moi jante acier et 2 roulements
existe aussi pour brouette.
j-p
Publié : 04 juin 2009 08:42
par christouraine
Ca a l'air bien ! Elle fait quel diamètre ?
Publié : 04 juin 2009 11:10
christouraine a écrit :Ca a l'air bien ! Elle fait quel diamètre ?
27 cm: identique a une roue gonflable : elle est marquée 3.00 x 4
===2 à raymond, j'y avais pensé.
j-p
Publié : 04 juin 2009 11:57
par Rickey
Et tu remplace la roue plastique d'origine par celle là sans modif sur la roue jockey?
pas besoin de bague intermédiaire,.....
a+.
Publié : 04 juin 2009 16:46
par domaseau
j-p
quel et le diamètre de l'axe
merci
Publié : 04 juin 2009 18:15
axe: 20 mm identique à l'autre, je pense que c'est standard.
idem pour les roues de diables.
par rapport à la roue "dure" d'origine, il y a effectivement deux bagues en ertalon mais c'était déjà indispensable avec la roue gonflable.
Quand je pense à la roue que j'ai du acheté en urgence au Bri....ma de Colmar l'an passé pour 32 € jantes en plastic sans roulements. Alors que ce genre de roues se vends 10 à 12 € chez nous.
j-p
Publié : 05 juin 2009 23:06
test concluant ce midi.
Nous avons sorti la caravane ce midi et il y a au moins 20 m dans le gravier, impecc avec les MOVERS et ma femme à la télécommande des movers.
nettement mieux que la roue "dure" qui faisait soc de charue et mieux que la gonflable dont les flancs se tordent lors des changements de direction, ici les flancs ne bronchent pas.
j-p
Publié : 05 juin 2009 23:33
par caravanix
Je suis allé chez Casto et je n'ai pas trouvé. Juste une roue gonflable 50% plus chère que chez NA !
Je continue mes recherches.
Publié : 06 juin 2009 06:14
par bettyetmichel42
on peut aussi trouver ce type de roue chez les marchands de materiel agricole et jardinage.
michel
Publié : 19 mars 2010 11:03
par jpp34
Peux-tu donner un exemple d'enseigne où on peut la trouver en France? Merci
