Conseil changement vieux pneus caravane ancienne!!
j'ai acheté une caravane "eco" de 1970, les pneus sont HS.. Ce sont des 145SR15 XZX, introuvable en magasin..pneus de collection (150€ pièce chez michelin!!)..
Puis je les remplacer par un autre modèle ou dois je aller chiner dans les brocantes?? J'y connais rien!
La caravane fait 3 mètres, 460 kg a vide..
Merci pour vos conseils
josé
josé
- domaseau
Re: Conseil changement vieux pneus caravane ancienne!!
- ptinono
Quel est son poids en charge?
Avec ça, on pourra mieux te renseigner...
Ptinono
Ptinono
Ah merci! le poids en charge est de 600kg de mémoire..
- ptinono
Il te faut des pneus en 72 d'indice de charge pour avoir une marge de sécurité.
Tu pourrais y mettre des pneus de dérivé de 2CV, comme les ami 8 etc... en 135r15, un peu moins large mais plus "courants" donc moins chers. Beaucoup de marques asiatiques en proposent.
Après il te reste la solution de changer le jantes pour pouvoir mettre autre chose, mais là, il faut trouver ce qui correspond (nombre de trous, entraxe, déport...)
Ptinono
Ptinono
- gepaloux
Surtout pas aller sur une broquante pour des pneus, ils peuvent être parfaitement neuf et complètement hors d'usage, c'est n'est pas l'usure mais l'age qui pose problème pour les caravanes.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- ptinono
Je n'ai pas parlé de brocante, les pneus 135r15 étant disponibles en neuf.
En moyenne, une quarantaine d'€uros en neuf.
Ptinono.
Ptinono.
Merci pour réponses! sympa
Je pense mettre des 135r15 du coup..J'y connais tjrs rien mais donc ça fait donc des pneus moins large d'1cm (par rapport au 145)..............ça change rien??ça va pas déjanter??!
José
José
Bon ben c'est l'bazard, au magasin, ils ont des pneus oui...mais pas de chambre à air!
Donc pas possible, impossible à changer..D'ailleurs c'est bizarre sue les pneus y'a inscrit tubeless ....Bref..les boules
a cause des jantes, comme la mienne pneu neuf avec chambres a air.
- ptinono
Mesure l'entraxe de tes jantes, on pourra voir si il existe une correspondance actuelle...
Moi sur la mienne, j'ai mis des jantes de fiat Punto...et ça marche nickel !
Ptinono
Ptinono
