DIMENTIONS PNEUS
jean paul
DIMENTIONS PNEUS
Message par jean paul » 26 juil. 2009 09:08
Bonjour, :D
Sur mon esterel 340 que j'ai acheter d'occasion les pneus sont des TIGAR 145/80 R13 75 T.
Je voudrais les changer et gagner en indice de charge mais je ne trouve pas (peut-etre mal cherché), puis-je monter des 155/80 R13 79 T et ceci est-il légal.
Merci de vos avis.
floreng
Re: DIMENTIONS PNEUS
Message par floreng » 26 juil. 2009 10:00
Salut,
Utilises ce simulateur : http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
Par contre, il faut savoir qu'un diamètre extérieur différent modifie la hauteur, l'amortissement naturel des pneus (complémentaire des amortisseurs) et surtout l'éfficacité du freinage.
Concernant les jantes, il n'y a pas autant de largeur de jante que de largeur de pneu, une jante peut encaisser +/- quelques milimètres de différence en rapport à sa largeur, mais pas plus.
Donc, il ne faut pas sous prétexte d'économie faire n'importe quoi.
maxence
Message par maxence » 26 juil. 2009 18:36
+1
c'est pourquoi je n'est pas changer la taille des pneu (les meme que toi) pour ma cara de 700 kg de ptac, gonfle a 2.5 bar et par d'ecrasement
floreng
Message par floreng » 26 juil. 2009 21:01
Le 155 75 13 reste dans les clous du 145 80 13, sauf pour le volume d'air contenu, et par le pincement de la jante sur ce dernier, en bref, changer de dimension, ça a obligatoirement des conséquences, encore faut-il en se pencher sur celles-ci.
floreng
Message par floreng » 27 juil. 2009 13:29
De Mdame Lili à Floreng, peux-tu lire l'utilisation de la la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=6541
Le 145/80/13 à pour diamètre 562 mm
Le 155/70/13 fait 547 mm
C'est le 155/75/13 qui avec 563 mm est le plus proche
En ratio de 70, il faut tabler sur du 165 de large
jean paul
Message par jean paul » 28 juil. 2009 20:23
Bonsoir et merci à tous de vos conseils.
j'espère ne pas avoir fait de bétises ; j'ai fait monter des "cooper" 145/80 R13 75T ils peuvent se gonfler à 44psi soit 3 bars, j'ai fait mettre 2.8
bonne route et bonnes vacances à ceux qui doivent partir bon courage à ceux qui reprennent le tavail et coucou aux autres !
A+ et merci encore.
jean-paul
Revenir à « Roues »
