Bonjour a tous,
Je viens de remplacer les pneus de ma caravane 155/80/13, je les aient gonflé a 2,5 bar
ils sont tjrs un peu ecrasé ma caravane pese 630 kg a vide , d'apres le forum je pense qu'il faut que je les gonfle a 3 bar
pouvez me conseiller
Merci et bonne route a tous !!!!!
pression de pneus
lionel59113
pression de pneus
lionel
caravelair brazilia 415
C4 92 ch
C4 92 ch
Re: pression de pneus
Il faut se baser sur le poids en charge, et si possible, le poids réel en charge.
Je viens de changer mes pneus meme dimensions que toi, pour la pression je me suis basé aux données du fabricant inscrite sur les flancs des pneus soit 44 psi maxi (3bars) étant à 750kg de charge j'ai bien mis le maxi après un petit tour pour essai j'ai trouvé cela impec.
cordialement.
cordialement.
