pneus et roue jockey enfoncés dans le sol
TIMOPHELIE
Message par TIMOPHELIE » 11 août 2009 18:12
Bonsoir,après 3 semaines au Barcarès lorsque nous avons voulu bouger la caravane et bien la roue jockey et les roues s'étaient enfoncées dans le sol alors qu'il n'avait pas plu et le sol était sec.il y a t'il une solution pour éviter ce problème?
seat altea XL 1.9 TDI 105 stylance de 2007 + CARAVELAIR ANTARES LUXE 486 de 2008
Re: pneus et roue jockey enfoncés dans le sol
Message par Papy80 » 11 août 2009 18:20
Bonsoir ! :D
tout simplement une planchette d'une quinzaine de centimetres de large sur 20 cm de long quand tu t'installes
Idem pour les verins stabilisateurs :D
____________________________________________ ===3
Message par Bonaud » 11 août 2009 18:24
Je dirais "surtout" sous les vérins stabilisateurs !
La roue jockey n'a pas à rester en pression au sol lors du camping.....
Par contre une planchette sous la roue jockey n'est pas inutile (au contraire) lors des opération de dételage/attelage, pour éviter l'enfoncement de celle-ci si le terrain est un peu meuble...
TIMOPHELIE
Message par TIMOPHELIE » 11 août 2009 19:31
Pour les vérins pas de problèmes j'avais mis les caches plastique vendu en accessoire donc pas enfoncés ais pour la roue jockey j'ai un voisin qui me dit qu'il l'enlève lorsqu'il est installé au camping pour cette raison et pour le vol.est ce c'est bien de l'enlever lorsque la caravane est sur l'emplacement? pour les roues que faire?
Message par Bonaud » 11 août 2009 19:45
En géométrie, on définit un plan par 3 points....
Donc déjà avec 4 vérins, il y a un risque qu'un des 4 ne soit pas dans le même plan que les autres...
La roue jockey ajoute un 5e point d'appui !!! :(
Et pourquoi donc la laisser en appui sur le sol ???
Ne pas la démonter, je le comprends si l'on doit repartir bientôt, mais sinon, à quoi bon la laisser en place ?
Je ne comprends pas que les roues se soient enfoncées si la caravane était sur ses vérins sans qu'ils ne se soient enfoncés ???
Mais sinon la solution passe aussi par des planchettes.... Pour augmenter la surface d'appui....
Message par Mdame Lili » 11 août 2009 19:56
Et moi, je ne vois pas pourquoi ne pas laisser la roue jockey comme point d'appui supplémentaire :?:
Message par Bonaud » 11 août 2009 20:03
@ Mdame Lili
Pourquoi faire ???
Message par Mdame Lili » 11 août 2009 20:06
La répartition des charges tout simplement :?
Message par Bonaud » 11 août 2009 20:26
les 4 vérins + les roues suffisent amplement...(C'est étudié pour... :D )
Laisser la roue jockey c'est au mieux risquer de se la faire "emprunter".... :(
Message par Mdame Lili » 12 août 2009 09:28
Serge ta caravane a quelques années de bons services, actuellement la majorité des caravanes à un cache timon et bonjour pour enlever la roue jockey.
Ou comme sur Disco, elle est centrée dans le triangle (non pas des Bermudes :D ) et difficile à enlever.
Message par Bonaud » 12 août 2009 10:51
@ Mdame Lili
Ce n'est pas une raison pour la laisser en pression sur le sol... Surtout si c'est une roue gonflable....
Les vérins et les roues de la caravane sont théoriquement largement suffisants pour cela !
Message par Mdame Lili » 12 août 2009 12:56
Mon mec apprécie beaucoup la roue jockey centrée, car maintenant il ne l'enlève plus pour rouler :wink:
Pierre, enlèves-tu également ta roue jockey lorsque tu es dans un camping ?
Message par freteurr » 12 août 2009 15:32
Sur la TABBERT que l'ont avait,
Il fallait des outils pour enlever la roue jockey
Sur la HOBBY, ont laisse la roue jockey en place.
En camping ou en hivernage, ont remonte la roue jockey.
8)
Message par Mdame Lili » 12 août 2009 20:09
Comme nous ===10
domaseau
Message par domaseau » 12 août 2009 20:43
je met les 4 vérins + roue jockey au sol :D il faut bien faire quelque chose de cette roue ===8
Revenir à « Roues »
