pression pneu pour caravelair
discopat45
Message par discopat45 » 27 août 2009 17:22
bonjour a tous
petite question: quelle serait la pression pour des pneuns de taille:155/70R13,monter sur une caravelair avec une masse en charge maxi de 590 kg.
merci d'avance de vos reponses. ===2
PAT ===3
axor 911
Re: pression pneu pour caravelair
Message par axor 911 » 28 août 2009 10:43
Je dispose d'1 caravelair brasila 420 avec ce type de pneu et c 3kg c'est ecrit avec un autocolant juste au dessus de la roue.
je te souhaite bonne prmenade après gonflage
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
discopat45
Message par discopat45 » 28 août 2009 12:18
merci pour ces reponses
PAT ===3
Message par Mdame Lili » 28 août 2009 12:44
discopat45
je te demande de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation = pays
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
Message par Mdame Lili » 28 août 2009 15:03
Non pas d'indulgence, le règlement c'est le règlement !!!! et tu peux constater que cette phrase est beaucoup trop récurrente sur le forum.
Personnellement je trouve que renseigner le pays est un minimum de politesse sachant que 15 nationalités fréquentent le forum et que les lois diffèrent dans chaque pays.
piguy
Message par piguy » 28 août 2009 17:29
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je trouve dommage que ces rappels à l'ordre se fassent sur les fils de discution.
Pourquoi ne pas les faire par message privé :?: En général ça concerne un membre, et en aucun cas ça concerne la discution en cour.
:idea: N'est il pas possible de faire comme certain formulaire d'inscription, des champs qui doivent être obligatoirement remplis pour pouvoir valider l'inscription :?:
Nos vacances.
Message par freteurr » 28 août 2009 17:48
La case localisation,
Doit être rempli pour confirmer l'inscription, :wink: Si le pays n'est pas mentionner même si la case est rempli, l'inscription peux être faite. :? :|
Message par Mdame Lili » 28 août 2009 18:01
Prenez la place d'un modérateur :D envoyer des Mp, lesquelles généralement restent dans votre boite de messagerie ou alors constatez que votre MP n'a apporté aucune amélioration puisque les messages suivants apparaissent toujours sans la localisation. La solution qui fonctionne, c'est tout simplement de mettre l'avertissement dans le fil de la discussion.
Message par Mdame Lili » 28 août 2009 18:16
Le texte a été rédigé par l'ensemble des modérateurs, et dans la répartition des tâches cela incombe à Freteurr et Mdame Lili.
Et bien, après maints essais, Olivier n'est toujours pas parvenu à mettre en ligne un formulaire d'inscription qui rendrait la localisation obligatoire avant de pouvoir s'inscrire !!!
Qui est capable de nous donner la solution afin de résoudre définitivement ce problème ?
discopat45
Message par discopat45 » 31 août 2009 00:49
bonsoir a tous
voila le pay est renseigne,pas tant de tapage pour une histoire de pay ===7 merci
PAT ===3
Message par freteurr » 31 août 2009 13:44
Merci pour le pays dans le profil. :wink:
Revenir à « Roues »
