je viens de racheter une burstner 4803ts de 1986, pv 0.770 T, ptac 0.970 T. Les pneus montés dessus sont des 185/60/R13-83T.
Je souhaite les changer, ainsi que les jantes en tôle. En consultant quelques sites, j'ai constaté que cette dimension était peu commune. Puis passer sur des 185/60/R14 ou sur des 185/55/R14 ?
Merci de votre aide.
Changer de dimensions ?
Re: Changer de dimensions ?
Il faut voir la place dispo, l'indice de charge etc
Ce n'est pas si facile , il faut voir en 14 pouces les dimensions avec un diamètre équivalent:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
A priori, des 185/60 R14peuvent faire. Reste à vérifier qu'ils supportent le poids
sur une caravane si tu as de la place dans le passage de roue mets plutôt des pneus plus grands que plus petits tu aura un meilleur roulement
