Pneus montés sur La Mancelle 420...
patrice40
Message par patrice40 » 20 oct. 2009 15:52
J'ai un doute les pneus montés sur cette caravane ce sont des
Sécurity 175/70/R13 86 N M+S BK 403
max pressure 3Kpa
max load 530kgs (pour un ptac de 950kgs)
et cerise sur le gâteau Made in China
Ces pneus gonflés a 2.5kpa (au pif rien de préciser sur la doc)ont toujours l'air sous gonflés et je trouve que les flancs ont l'air très souples lorsque je fait bouger la caravane
Ma question est:dois je cha&nger ces pneus et par quoi sinon puis-je les gonfler a 3kpa????
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
Re: Pneus montés sur La Mancelle 420...
Message par Pascal » 20 oct. 2009 17:46
2.5kg, c'est pas assez. Je mettrai au moins 3kg.
Message par Bonaud » 20 oct. 2009 18:06
Est-ce une dimension courante ???
Si oui privilégie des pneus de marque de même dimension et qui supportent allègrement 3 bars et même un peu plus (ça chauffe des pneus en roulant !)....
(pas une sous-marque comme "Tyremaster" ou autre marque de centre auto, une marque reconnue !)
M+S ? Ce sont des pneus tous temps tu te sers de ta caravane en hiver ???
L'indice de charge 530 semble suffisant....
Toute info sur la lecture d'un pneu ici :
http://www.toopneus.com/toopneus.com.asp?id=3
Message par Pascal » 20 oct. 2009 18:11
Oui, c'est une dimension très courante, j'avais cela sur différentes voitures...
Revenir à « Roues »
