Choix de pneu
Publié : 11 nov. 2009 21:56
par franlies
Le site est génial... j'espère que vos connaissances vous pouvoir m'aider.
Je souhaite connaitre les dimensions des pneus ainsi que des jantes pour une caravane Fleurette Tamaris 30.
En faite je suis nouveau propriétaire de ce "joujou" d'occasion. Elle est de 2002, et point de vue papier, il n'y a rien.
C'est ma première caravane, avant c'était le camping mais en toile.
Merci pour vos réponses.
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 11:06
par domaseau
bienvenue sur ===3
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 11:10
Bonjour & Bienvenue! :D
Pourquoi ? tu n'as pas les roues de ton joujou ! :wink:
Sinon c'est comme le Port-Salut C'est écrit dessus! :mrgreen:
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 11:37
par thithi
Bonjour et bienvenue
de 2002 ? t'as interet à les changer rapidement
Thierry ===3
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 14:30
par franlies
Bien sûr qu'il y a des pneus... :shock: c'est du 165/70 en 13" alors que la roue de réserve c'est du 155/80 en 13".
De plus avec cette monte, la caravane est fort basse, donc lorsqu'elle est derrière la voiture elle penche de l'arrière ce qui ne doit pas être l'idéale pour rouler.
===2
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 16:11
par thithi
En ce qui concerne la monte des pneus je pense qu'il serait bon de conserver la même taille 165x70x13 , chez fleurette, c'est souvent qu'il mettait pas la même dimension en rs
pour info chez la mancelle, il ont un kit qui permet de rabaisser la flèche donc de retablir un horizontal à voir chez eux si adaptable sur fleurette
bonne journée
thierry ===3
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 16:23
franlies a écrit :Bien sûr qu'il y a des pneus... :shock: c'est du 165/70 en 13" alors que la roue de réserve c'est du 155/80 en 13".
===2
Bonjour et bienvenue,
A quelle hauteur du sol se trouve le haut de ta boule d'attelage ???
(normalement entre 38 et 45 cm du sol !)
J'ai une rigide montée en 155 x 13, et elle est horizontale !
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 18:57
Qu'elle ne soit pas horizontale ne m'étonne pas.
C'est suivant les côtes au niveau de l'essieu et du chassis. Ma caravane avait d'origine aussi des 155 en 13 et pas de problème d'horizontalité: sommet de la tête d'attelage à 48-49cm...
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 19:20
par franlies
Ma voiture est une Peugeot 307 SW et le sommet de la boule (col de cygne) est à 48cm.
Lorsque la caravane est décrochée et horizontale (hauteur de la caisse 29cm), le sommet de la tête d'attelage est à 38cm, d'ou le problème. :cry:
C'est la raison pour laquelle je souhaite installer des jantes et/ou pneu de plus grand diamètre.
Françis.
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 19:42
Il y a 10cm d'écart, c'est pas mal... Je ne pense pas que juste des pneus et jantes différentes puissent vraiment compenser 10cm sans autre modifs
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 20:48
par franlies
Pascal a écrit :Il y a 10cm d'écart, c'est pas mal... Je ne pense pas que juste des pneus et jantes différentes puissent vraiment compenser 10cm sans autre modifs
Vous avez certainement raison, mais c'est déjà un bon début pour réduire le problème.
Lorsque je me suis présenté chez mon concessionnaire pour changer de col de cygne, il m'a répondu qu'il n'avait que ce modèle.
J'ai bien été voir chez des accessoiristes, mais comme l'installation est d'origine Peugeot (même si c'est de la marque Brinck), l'entre axe entre les boulons est de 6cm au lieu des 5cm pour les attaches en pirate.
françis. :roll:
Re: Choix de pneu
Publié : 12 nov. 2009 21:32
par florent
Tu pourrais déjà essayer en passant en 165r13, ça te permettrai de gagner 3,3 cm
