pression des pneus
pression des pneus
bonjour sur la doc burstner 550 TK
il est inscrit pour des pneus de LARGEUR 205 il faut gonfler a 3,4 bar
est ce normal car sur une voiture c'est plutot 2,5 BAR
MERCI
PASC49
MERCI
PASC49
Re: pression des pneus
Sur une caravane il faut toujours gonfler au plus prés de la pression Maxi inscrite sur le flanc du pneu !
voir meme a la pression maxi selon la charge !(caravane chargée au maxi = pression maxi!)
@ Papy80
Pas tout à fait d'accord avec toi...
Il y a un guide d'utilisation de la caravane, avec des préconisations de gonflage, et aussi la taille des pneus...
Par exemple Adria Prima 350 TD modèle 89, pneus 155 x 13, pression préconisée 3 bars....
(je surgonfle à 3.2 !)
Mais selon les manufacturiers, la pression maxi exprimée en PSI est très variable !!!
La préconisation reste la même...
Seule précaution, choisir des pneus qui acceptent cette pression.....
dans la penderie de la caravane il y a une étiquette de communication visuelle avec une roue et un gonfleur dessinnée qui dit 4,5bar !
sur le flanc des pneus c'était 44psi donc 3,034 bar
et devant la tronche du flanc de mes pneus sur la caravane pas chargée ,j'ai mis 3,1bar !
c'est d'ailleurs ce qui m'a inciter a les changer rapidement et aussi a cause du peu de marge de leur indice de charge 91 soit 1230kg pour 1 essieu
pour un PTCA de 1150kg !
les nouveaux en 106/104 peuvent etre gonfler a 66 psi donc 4,55bar mais comme c'est des renforcés je gonfle a 3,8 /4 bar maxi
car leur indice de charge est fait pour :1800kg/1900kg pour 1 essieu !
Papy quel est la dimensions de tes pneus et où les as tu acheté?
je dois changer les miens ( 195x70x14 ) aussi en indice 91 pour 1180kg et je n'en trouve pas sur le net.
Merci Nanard
Merci Nanard
- fredetcie57
Sur les Hobby c'est 4.5, ca limite les compresseurs
Bonjour !Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Merci Nanard
Mais je récapépéte depuis le bézu !
Pneu Uniroyal Rain/max 2 ,195/R14C/104/106Q/ 8PR /Pression Maxi 66 psi ou 4,55Bar/pression preconisée pour 1150KG :3,8 Bar a 4 Bar
qui remplacent mes Nankang 195/70/R14/91H !
Je l'ai commandé dans un garage lors d'une Promo 1 pneu acheté 1 pneu gratuit !
__________156,50€ HT le pneu !
ou lala c'est bien compliqué
il y a des pneus special caravane ?
bon je vais voir ca de pres sur le flanc etc
a binetôt pasc 49
a binetôt pasc 49
Merci Papy
mais c'est en 80 et j'ai un peu peur que ça ne passe pas car le diamètre est un peu + grand. Dés que je peux je regarderais.
Nanard
Merci Papy
Nanard
J'ai regardé hier et je pense qu'en 75 ça devrait passer et là je trouce des pneus
Merci Nanard
Merci Nanard
Bonsoir, sur mon porte voiture 1 essieu de 1300kg PTC (900 + 370) je gonfle a 3 ,5 bars et les roues AR de la C5 a 3 bars
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
