pression des pneus
Publié : 19 janv. 2010 16:34
par pasc49
bonjour sur la doc burstner 550 TK
il est inscrit pour des pneus de LARGEUR 205 il faut gonfler a 3,4 bar
est ce normal car sur une voiture c'est plutot 2,5 BAR
MERCI
PASC49
Re: pression des pneus
Publié : 19 janv. 2010 16:58
Bonjour ! :D
Sur une caravane il faut toujours gonfler au plus prés de la pression Maxi inscrite sur le flanc du pneu ! :wink:
voir meme a la pression maxi selon la charge !(caravane chargée au maxi = pression maxi!)
Publié : 19 janv. 2010 18:49
@ Papy80
Pas tout à fait d'accord avec toi...
Il y a un guide d'utilisation de la caravane, avec des préconisations de gonflage, et aussi la taille des pneus...
Par exemple Adria Prima 350 TD modèle 89, pneus 155 x 13, pression préconisée 3 bars....
(je surgonfle à 3.2 !)
Mais selon les manufacturiers, la pression maxi exprimée en PSI est très variable !!!
La préconisation reste la même...
Seule précaution, choisir des pneus qui acceptent cette pression.....
Publié : 19 janv. 2010 20:52
:lol: le guide! :lol:
:mrgreen: sur le mien c'est marqué :<<gonflage préconisé 2,6 bar >> :mrgreen:
dans la penderie de la caravane il y a une étiquette de communication visuelle avec une roue et un gonfleur dessinnée qui dit 4,5bar ! :shock:
sur le flanc des pneus c'était 44psi donc 3,034 bar
et devant la tronche du flanc de mes pneus sur la caravane pas chargée ,j'ai mis 3,1bar ! :wink:
c'est d'ailleurs ce qui m'a inciter a les changer rapidement et aussi a cause du peu de marge de leur indice de charge 91 soit 1230kg pour 1 essieu
pour un PTCA de 1150kg ! :cry:
les nouveaux en 106/104 peuvent etre gonfler a 66 psi donc 4,55bar mais comme c'est des renforcés je gonfle a 3,8 /4 bar maxi
car leur indice de charge est fait pour :1800kg/1900kg pour 1 essieu ! :wink:
Publié : 19 janv. 2010 22:52
par Decarpentrie Bernard
Papy quel est la dimensions de tes pneus et où les as tu acheté?
je dois changer les miens ( 195x70x14 ) aussi en indice 91 pour 1180kg et je n'en trouve pas sur le net.
Merci Nanard
Publié : 19 janv. 2010 23:32
par fredetcie57
Sur les Hobby c'est 4.5, ca limite les compresseurs ===7
Publié : 20 janv. 2010 12:02
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Merci Nanard
Bonjour ! :D Je crois bien t'avoir déja donné la réponse sur un autre post !
Mais je récapépéte depuis le bézu ! :lol:
Pneu Uniroyal Rain/max 2 ,195/R14C/104/106Q/ 8PR /Pression Maxi 66 psi ou 4,55Bar/pression preconisée pour 1150KG :3,8 Bar a 4 Bar
qui remplacent mes Nankang 195/70/R14/91H ! :wink:
Je l'ai commandé dans un garage lors d'une Promo 1 pneu acheté 1 pneu gratuit !
__________156,50€ HT le pneu ! :? avec démontage/ remontage /équilibrage et les valves 187,17 € TTC pour les deux pneus!
Publié : 20 janv. 2010 14:07
par pasc49
ou lala c'est bien compliqué
il y a des pneus special caravane ?
bon je vais voir ca de pres sur le flanc etc
a binetôt pasc 49
Publié : 20 janv. 2010 19:41
Merci Papy
mais c'est en 80 et j'ai un peu peur que ça ne passe pas car le diamètre est un peu + grand. Dés que je peux je regarderais.
Nanard
Publié : 22 janv. 2010 11:14
J'ai regardé hier et je pense qu'en 75 ça devrait passer et là je trouce des pneus
Merci Nanard
Publié : 18 mai 2010 22:01
par gerard78
Bonsoir, sur mon porte voiture 1 essieu de 1300kg PTC (900 + 370) je gonfle a 3 ,5 bars et les roues AR de la C5 a 3 bars
