PNEU
PNEU
Je voudrai changer les pneumatiques de ma caravane,
elle est équipée de pneus renforcés,
voici ce qui est noté sur ces pneus: 175R14C 99/98P
Pourriez-vous m'indiquer ce que je peux mettre, et surtout quelle hauteur?
Merci.
Merci.
Re: PNEU
Ok, donc si rien indiqué alors nous sommes en 80.
Sinon pas de problèmes de hauteur, c'est un peu le contraire, la boule de l'auto est un peu basse.
Par contre ma roue de secours est en 70 pour la hauteur, est-ce normal?
Merci.
Merci.
Re: PNEU
je rebondis sur cette question, car la mienne est dans le cas inverse, attelée, elle lève du nez... Mes pneus actuels sont en 70 de haut, je pense à mettre du 165/80R13 87T (voir 88R ou T)
Il faut quelle marge de sécurité entre l'avant et l'arrière du garde boue par rapport à la bande de roulement pour pas que cela risque de frotter ? Là avec du 70, il doit y avoir approximativement 3 à 4 cm... Pensez-vous que le 80 passera ?
Également, la hauteur du pneu, c'est hors jante ou talon enfoncé compris ?
Re: PNEU
j'ai mesuré c'est talon compris pour la hauteur il faut retirer au moins 3cm de talon !
_____un 195/70/R14 fait 136 mm talon compris et 100mm environsi l'on se fie a la marque du pneu qui avait etait monté sur la jante !
il y a un post ou cela avait été évoqué
je n'avais pas percuter que 80 ou 70, etc , etc , était le pourcentage par rapport a la largeur en mm sur un pneu !
Dernière modification par Papy80 le 30 janv. 2010 11:39, modifié 1 fois.
Re: PNEU
Re: PNEU
Un peu ou un pneu quand meme !Pierre27 a écrit : et comme tu garde la même largeur, pas de problème pour le passage de roue
en passant a 80 ton diametre vas changer !
j'ai du en passant de 70 a 80 reculer mon Enduro/Mover de 2cm!
Re: PNEU
@ Pierre 27
Oui mais
-------------,si tu avances ,si tu recules !comment veux- tu ,comment veux- tu!
Re: PNEU
Personne a répondu à ma question précédente, il faut quel espace minimum entre la bande de roulement et le bord avant et arrière du garde boue ?
En haut, cela passe largement, je dois avoir dans les 15, voir 20 cm entre le pneu et le haut du passage de roue. mais à l'avant et arrière, guère plus de 4 ou 5 cm ...
- Pilou
Re: PNEU
Ou alors c'est que tu as un essieu directionnel pour mieux prendre les virages
[/url]cliquer ici
