chaînes sur 17"
- Doministère
chaînes sur 17"
Je me suis rendu compte , après avoir acheté des chaînes, que c'est interdit sur des roues équipées de jantes en alliage de 17"(ce qui mon cas).
Pourquoi est-ce interdit?
Que peut-on mettre à part monter des pneus hiver?
Re: chaînes sur 17"
cela depend du passage de roue,
a voir sur la notice d'utilisation du vehicule ou chez un concessionnaire
en depannage il y a les chausettes mais pas le top (vaut pas les chaines) et fragile.
- fredetcie57
Re: chaînes sur 17"
Interdit sur des 17" en JA c'est un raccourci un peu rapide je pense, après que sur ton Scenic ça le soit c'est autre chose. Le Koleos est en 17" ja certains en ont aucun soucis, en 18" par contre ca n'existe pas à priori.
Les pneus hiver ne remplacent pas les chaines, pour les chaussettes elles sont passées d'invention du siècle à FBI (fausse bonne idée
bettyetmichel42
Re: chaînes sur 17"
ce n'est pas interdit, mais surtout ça n'est pas recommandé car les jantes *alu* , c'est fragile , et les chaines avec le frottement peuvent les abimer;
sinon, tu peux mettre un morceau de tuyau caoutchouc(tuyau d'arrosage) autour de la chaine a l'endroit ou elle risque de toucher la jante .
michel
michel
Re: chaînes sur 17"
Cela dépend aussi des chaînes, certaines sont plus épaisses que d'autres. Perso, il m'est arrivé de les mettre sur mes jantes alu...
Ceci dit, concevoir un véhicule où on ne peut pas mettre des chaînes, ben il y a de quoi envoyer certains faire un stage dans un col bien enneigé avec 20cm de neige fraiche et humide avec 15% et des épingles
Re: chaînes sur 17"
Ce n'est pas interdit comme l'a dit fredetcie57
Le risque qui peut avoir n'est pas le frottement de la chaine sur la jante mais plutôt son contact possible avec les passages de roues ou les amortisseurs. Ce risque est relativement réduit et ne peut arriver qu'en position de compression maximum de l'amortisseur et de roues braquées à fond
Cela dit j'ai chainé durant 3 ans une Laguna 2 équipé en 17 (225/45) alors que la notice me l'interdisait et je n'ai jamais eu de pb.
Il faut juste prendre la précaution d'acheter des chaines à maillon fin ( 9mm ) et ça passe sans pb
- fredetcie57
Re: chaînes sur 17"
Doministère a écrit :Je me suis rendu compte , après avoir acheté des chaînes, que c'est interdit sur des roues équipées de jantes en alliage de 17"(ce qui mon cas).
florent a écrit :Ce n'est pas interdit comme l'a dit fredetcie57
Re: chaînes sur 17"
Autant pour moi, je lis trop vitefredetcie57 a écrit :Doministère a écrit :Je me suis rendu compte , après avoir acheté des chaînes, que c'est interdit sur des roues équipées de jantes en alliage de 17"(ce qui mon cas).florent a écrit :Ce n'est pas interdit comme l'a dit fredetcie57je pense qu'il y a une erreur d'interprétation, j'ai juste repris dans le message de Doministere ce qui me semblait "pas juste", si tu avais lu jusqu'au bout tu aurais compris que je remettais en cause le fait que ce soit interdit sur des JA de 17"
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: chaînes sur 17"
Bonjour,fredetcie57 a écrit :Interdit sur des 17" en JA c'est un raccourci un peu rapide je pense, après que sur ton Scenic ça le soit c'est autre chose. Le Koleos est en 17" ja certains en ont aucun soucis, en 18" par contre ca n'existe pas à priori.
Les pneus hiver ne remplacent pas les chaines, pour les chaussettes elles sont passées d'invention du siècle à FBI (fausse bonne idée)
Fred, désolé de te contredire mais les chaines existent aussi pour les 18 pouces sur le KOLEOS... j'en ai (CF. post sur l'autre forum
Cdt.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- fredetcie57
Re: chaînes sur 17"
J'en étais resté au moment où ca devenait compliqué et comme je n'ai ni les 18 ni l'intention d'aller à la montagne cette année, je n'avais pas lu la suite de l'aventure
Un petit truc que j'ai donné sur ce même forum, pour ceux qui ont des SUV, 4x4 et peut être monospace qui ne trouvent pas facilement leur taille de chaines, j'ai vu dans une concession de caravanes et CC des chaines "koenig" pour ne pas les nommer en taille intéressantes avec des remises.... à voir donc
Re: chaînes sur 17"
Pour les grosses tailles, il y a aussi cette solution :
J'en ai déjà vu beaucoup sur des BMW ou Audi
- Doministère
Re: chaînes sur 17"
Le livret d'entretien de mon Scénic écrit:"particularité des roues équipées en 17": elles ne sont pas chaînables".
La Revue Technique Automobile (n°679, page 9 de l'étude technique et pratique) écrit: "l'utilisation des chaînes à neige est interdite sur les roues équipées de jantes alliage de 17". Dans ce cas monter des pneus hiver."
Je n'ai pas trop envie de risquer quoique ce soit, c'est pour ça que je cherche une autre solution que des pneus hiver.
Concernant ces derniers, peut-on sans problème traverser la Bretagne et toute la France avec ces pneus? Qu'ont-ils de particulier?
Re: chaînes sur 17"
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=6541
Revenant d'une semaine de ski, j'ai vu un bon nombre de scénic équipés de 17 " utilisant des chaines
Re: chaînes sur 17"
Pour les pneus hiver, on peut rouler sur goudron avec. Par rapport à un pneu normal, usure plus rapide sur goudron et tenue de route moindre, un peu plus de bruit souvent mais cela varie suivant le pneu.
Re: chaînes sur 17"
Tu as aussi cette solution développée par Michelin pour les voitures dites "non chainables" :
http://www.norauto.fr/Acheter-Chaine-ne ... SI-/4.html
