pneu adria 145 sr 12
bonjour a vous
je viens de récupérer un chassis de caravane adria pour faire une remorque de transport de modéle reduit (maximun poid 60kg de matériel)
voila mes pneu sont mort
mais le probléme est qu'il sont marqués en 145 sr 12 sur les deux pneus du chassis
et ma roue de secour est monté en 145 sr 13 74s
alors peut on monté aussi des 13 sur mes roue de chassis?
peut t on monté des jante en 13 de voiture ? et quelle modéle de jante?
sachant que le trou du millieu fait 58mm et l'antraxe entre roue fait 100mm et les trous font 13 mm
je suis paumé et je ne sais plus quoi faire
merci a vous
merci a vous
Re: pneu adria 145 sr 12
Bonjour et bienvenue....
Pour les jantes, attention au déport.... Voir ici ce qu'il faut noter exactement :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
Pour le reste,je ne peux te renseigner....
Coucou Pierre!
Jantes en 13" pouces sur Renault = entraxe 100mm en 4 trous!
Bin M'sio si li Réno 21
j'avais 2 roues de Renault 21 pour mettre a l'hivernage sur ma Burstner City 480 TS de 1988
Bonne Nuit Pierre!
merci a tous
si je comprend bien je peux monté des jantes de renault 21 ou 19
cool ,car les pneu ne seront que moins cher pour moi
hier j'ai essayé des jantes de simca 1000 et sa passe aussi , elles sont en 13
peut on mettre du 14?
bon hier je suis allé chez un bon vieux marchand de roue et j'ai pris des des jantes de r21 avec des pneu qui etaient deçus
je suis passé de 155 r12 74s a des pneus de 175 70 13 82t
j'ai eu peur en les montants que sa ne passe pas par rapport au chassis , et bien tout va bien
je pense qu'avec de tel pneu elle devrait ce comportait mieux sur la route
comme la remorque que je fais ferra moins de 500 kilos en pleine charge j'ai supprimé le systéme de freinage , car celui ci ne marchait plus trop comme il faut , j'ai garder juste le timon qui ferra office d'amortisseur
merci encore pour tous ces renseignements
patrice
patrice
@ cap1082 et Pierre27
Légalement le freinage n'est pas obligatoire à 2 conditions :
1) La remorque fait moins de 750 kg de PTAC
2) Le PTAC de la remorque est inférieur à la moitié du poids à vide de la tractrice...
Sinon le freinage est obligatoire....
De plus ce châssis a été homologué avec freinage ??? Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas là ?
D'ailleurs pour ramener le PTAC à 500 kg s'il était plus élevé, me demande aussi comment pratiquer ?
Merci Pierre27 de ces infos que je ne connaissais pas....
salut a tous
alors pour info ma remorque fini et complétement chargé (transport de gros modéle reduit de planeur ) ne ferra maximun 250 a 300 kilos
et je remorque tous sa avec un 806
alors je pense que les freins ne sont pas pour moi un trés gros probléme en soit
, non?
, non?
- koubilai
mais bien sur Pierre
. Moi J'ai un essieux de cara de15ookg que je sais pas quoi faire et je ne vais m'amuser a faire une remorque, bien que j'en ai eu fait, La mienne une 2 essieux de 750 kg chacun donc
1500kg
en 2m30de long et 1m30 de large pour 600Euros en Belgique et faut voir la solidité, rien a voir avec les remorque de par ici, et avec une roue jockey de diamètre 48 ''le tube'', et un antivol, c'est pas beau ça, pourquoi s'emmerder, quant tu auras tout compté tu dépasseras, et garantie 2 ans, avec une plaque et un numéro de chassie
oui oui,une échelle devant et la porte arrière qui bascule et faut voir la qualité et la grosseur des fermetures et bien sur, le tout galvanisé
comme dit LiLi C'est Belge
Koubilaï
Koubilaï
