pneu voiture
thetis
pneu voiture
Message par thetis » 20 mars 2010 06:57
Une question bête peut-être, mais je voudrais savoir si en tractant votre caravane vous avez une usure beaucoup plus importante sur vos pneus voiture??
Yvonne
Re: pneu voiture
Message par Pascal » 20 mars 2010 07:27
non pas vraiment. J'ai rien noté de vraiment différent.
Mais ce n'est pas forcément le même type de route, ni le même style de conduite
Re: pneu voiture
Message par thithi » 20 mars 2010 09:34
+1
jamais rien remarqué de particulier
bonne journée
thierry ===3
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: pneu voiture
Message par Papy80 » 20 mars 2010 11:02
:D
===9 ===9 Moi non plus! :lol:
:wink: Je gonfle les pneus de ma voiture a la pression <<autoroute >> et j'ajoute 0,2 bar a l'AR !
florent
Re: pneu voiture
Message par florent » 20 mars 2010 13:24
Les pneus arrières seulement, une usure en zigzag sur l'intérieur du pneu mais en sur gonflant légèrement le phénomène diminue un peu ;)
Re: pneu voiture
Message par Papy80 » 20 mars 2010 13:42
:shock: :shock: Usure en Zig-ZAg?????????? :roll:
florent
Re: pneu voiture
Message par florent » 20 mars 2010 13:55
Papy80 a écrit ::shock: :shock: Usure en Zig-ZAg?????????? :roll:
Pas tellement visible, mais en passant la main sur le pneu on sent le relief des zigzag ;)
J'ai déjà eu ce phénomène de nombreuses fois avec les 17 pouces sur 2 Laguna 2 Estate ;)
viscarien
Re: pneu voiture
Message par viscarien » 20 mars 2010 14:15
Florent veut sûrement dire <<une usure en facettes>>,ce qui est souvent la conséquence d'un amortissement qui n'est plus au "top" :cry:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
florent
Re: pneu voiture
Message par florent » 20 mars 2010 15:10
J'avais eu ce pb avec ma première Laguna 2 en 2001, les premières sortie en 17 pouces avaient des pb d'usures rapide de pneu (mort à 20000km) à cause d'une géométrie difficile à régler, avec une cara au fesses et le coffre plein l'usure étaient accentuée sur l'intérieure du pneu.
Re: pneu voiture
Message par Pencroft » 20 mars 2010 15:22
Je n'ai rien remarqué de particuliers sur mes pneus. Je surveillerais ça lors de prochaines vacances.
Re: pneu voiture
Message par Pascal » 20 mars 2010 18:31
Il y a aussi la conduite et les routes..
Mais sur toutes les voitures que j'ai eu, toujours usé à l'extérieur à l'avant et plus au milieu à l'arrière.
thetis
Re: pneu voiture
Message par thetis » 20 mars 2010 21:05
tiens comme Florent les 17 pouces...., j'ai des 245/40/17 Y, je peux pas dire la marque je crois, j'ai a peine fait 20 000 avec 1 et l'autre 9 000 km que j'ai changé car mon cher et tendre avait morflé l'autre a une bordure de pont. Ils sont usés vers l'intérieur, j'ai fait vérifier le parallélisme la géométrie et rien n'a été trouvé. Je n''y comprend rien on a fait que 600 km avec la caravane et pas trop chargée (auvent, table, 4 chaises, la clim et les tapis) d'habitude je fais 40000km mais sans caravane. Peut etre la gomme est-elle trop tendre sur ce type de pneu ou faut-il rouler moins vite, comme on avait pris l'autoroute, on a roulé a 100/110 comme il n'y avait pas de problèmes pour tracter. J'ai changé de marque et la prochaine fois je gonflerais un peu plus.
Yvonne
jaco61
Re: pneu voiture
Message par jaco61 » 20 mars 2010 21:19
florent a écrit :J'avais eu ce pb avec ma première Laguna 2 en 2001, les premières sortie en 17 pouces avaient des pb d'usures rapide de pneu (mort à 20000km) à cause d'une géométrie difficile à régler, avec une cara au fesses et le coffre plein l'usure étaient accentuée sur l'intérieure du pneu.
usure prématurée à 20000 bof sur la 206 SW HDI je les gardais 17000 maxi à l'arrière et 15000 à l'avant en Michlin imacy ou good Year eagle ou en continentalou en brigestone il y a eu peu d'écart sur les durées de vie
pour en revenir a nos moutons et l'usure en tractant je trouvais que la Ford Sierra en bouffait carrément surtout à l'avant
florent
Re: pneu voiture
Message par florent » 20 mars 2010 21:44
thetis a écrit :tiens comme Florent les 17 pouces...., j'ai des 245/40/17 Y, je peux pas dire la marque je crois, j'ai a peine fait 20 000 avec 1 et l'autre 9 000 km que j'ai changé car mon cher et tendre avait morflé l'autre a une bordure de pont. Ils sont usés vers l'intérieur, j'ai fait vérifier le parallélisme la géométrie et rien n'a été trouvé. Je n''y comprend rien on a fait que 600 km avec la caravane et pas trop chargée (auvent, table, 4 chaises, la clim et les tapis) d'habitude je fais 40000km mais sans caravane. Peut etre la gomme est-elle trop tendre sur ce type de pneu ou faut-il rouler moins vite, comme on avait pris l'autoroute, on a roulé a 100/110 comme il n'y avait pas de problèmes pour tracter. J'ai changé de marque et la prochaine fois je gonflerais un peu plus.
Yvonne
+1 N'hésite surtout pas à surgonfler de 0,3-0,4b à l'arrière et tu auras moins de pb ;)
De mémoire les pneus d'origine étaient des continental qui s'usent à vitesse grand V, sans faire de pub les michelin duraient plus longtemps ;)
Re: pneu voiture
Message par Pascal » 21 mars 2010 11:02
17000 km seulement à l'arrière sur une traction ??
Sur les tractions que jai eu, c'est entre 17000 et 30 000km à l'avant (17 000, c'est sur des routes pas toutes droites et 175cv que j'essaye de faire passer au sol) mais à l'arrière, 60 000km mini même avec 30 ou 50% en traction.
Sur une propulsion, entre 25000 et 40000km suivant la conduite.
Revenir à « Roues »
