cherche taille de pneu
bonjours,
voilà, je possede une caravelaire bahia 460 monté en 175 R13 86S, et je ne trouve pas ses pneus en magasin,
Y a t-il une equivalence, sachant que la caravane pese 840 a vide et 970 chargé.
Merci pour vos reponses
fred
fred
C4 picasso hdi 110vc + caravelaire bahia 460 + alko 1300
Re: cherche taille de pneu
Sur ma Burstner équipée en 175 X 13 ,j'avais du me rabattre sur des 165 x 13 C ,c'est a dire en 80 de hauteur renforcés (Camionnette)
j'avais gagné en indice de charge il étaient en 9'4/96 donc si ça existe encore :165/80/R13C /94/96 Uniroyal ou Continental
@ ffred77
Tu as ici les tailles de pneus qui se correspondent les unes aus autres, mais parfois la jante n'est plus la même :
http://bf-discount.oldiblog.com/?page=l ... id=1251144
C'est souvent très intéressant de lire les post-it
merci pour vos reponses, ca me laisse 15 jours, pour les monter
par contre la hauteur n'est pas indiquer sur les pneus, sur allopneu ils mettent "80", c'est forcement ca?
Edit freteurr, la fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit le message précédent
Oui
En restant dans la dimension d'origine tu as des camionettes chez allo pneu : http://www.allopneus.com/find?activite= ... &variante=
et chez pneu online : http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-175-80-13.html
Oui
Dernière modification par freteurr le 19 avr. 2010 22:31, modifié 1 fois.
Les pneus utilitaires sont souvent en 80 !
Attention !au passage de roue si tu es en 70 par exemple et que tu prends des 80 ça augmente beaucoup le diametre de la roue !
pour calculer l'augmentation du diametre de la roue c'est
D de la jante ( 13 ,14 ou 15 pouces X 25,4 + 2 x la hauteur du pneu ,
qui se calcule ainsi(( largeur du pneu multiplié par la hauteur et divisé par 100°))car la hauteur est en %
exemple :dans le cas de pneu en 175/70 /R13
13 x 25,4 = 330,2 + 175x70 :100 = 122,5 x 2 = 575,2
en 80 cela ferais :
175 x 80 : 100 = 140 x 2 = 280 + 330,2 =610,2
Donc 610,2 - 575,2 = 35mm de différence au diametre quand on monte des 175/80/R13 au lieu de 175/70/R13
ce qui peut parfois selon les caravanes ne plus passer ou etre trop juste !
ou pour celle équipées d'un mover devoir reculer le mover vu l'augmentation de diametre !
Bonsoir,ffred77 a écrit :par contre la hauteur n'est pas indiquer sur les pneus, sur allopneu ils mettent "80", c'est forcement ca?
Lorsque ce n'est pas précisé c'est taille 80 par défaut.....
Sinon c'est précisé....(règle générale !)
un grand merci pour toutes vos reponses
francky-chauffeur
Je viens de lire tous ceque vous avez marquer, jai une bahia 460 et la monte des pneu et en 14 siça peut aider.il faut regarder les papier qui s'apelle "le certifica de carosage"
Amicalement franck
Amicalement franck
Bonjour et bienvenue sur le forum francky-chauffeur,
Jamais entendu parler du "certificat de carossage" dans le domaine de la caravane ni avec une voiture de type VL....
(je ne dis pas que cela n'existe pas, mais que je ne connais pas et jamais entendu parler !)
Le plus souvent les gens possèdent au mieux le mode d'emploi comme celui-ci :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Et parfois (rarement !) le certificat de conformité, national ou international...
Si je prends mon exemple d'une caravane de 1989 achetée d'occasion en 1995, je n'ai que la notice d'emploi qui est en ligne ci dessus !!!
Et ensuite, conseils de pros du pneu, d'utilisateurs comme sur ce forum, expériences heureuses ou malheureuses etc....
Dans le domaine des VL comme des remorques, les acheteurs s'attendent à ce que les constructeurs fournissent des pneus adaptés et le plus souvent ne se posent même pas la question....Ce n'est pas -ce ne devrait pas- être leur problème !!!
La véritable question devrait être celle de la formation des "garagistes de pneumatiques", j'en citerais 2 exemples :
- 1999, je fais monter mes 155x13 chez Euromaster, ils me montent une de leur marque (leur sous marque Tyremaster) ayant la caravane chez eux et sa carte grise en main.... J'éclate le 1er août 2004, et l'on s'aperçoit que l'indice PSI est insuffisant pour les 3.2 bars de mon gonflage habituel....
- 2004, je vais voir un "garage de campagne", habitué aux remorques agricoles, qui de suite me demande le gonflage habituel, la PTAC de la caravane (j'avais demandé des 155x13 de "bonne qualité" mais la roulotte était au camping !), et me commande des Kléber correspondant à ma caravane....
- 2011 près de mon gardiennage, j'ai retrouvé exactement les même pneus Kléber (en neuf !) donc ai effectué le changement à l'identique....
Cela me rappelle un chef d'atelier carosserie Citroën d'un grand garage dépendant directement du siège social (filiale Citroën Félix Faure !)
- Y passant un mois de septembre pour je ne sais quelle "broutille", je lui demande son avis sur mes pneus, qui me paraissaient craquelés sur les flancs.... Réponse: "OK, pas de problème...."
- Un mois après suite à accident carosserie et jante avec vérification du train avant, l'expert déclare ces pneus comme "usés, dangereux, à changer au plus tôt", m'envoie un recommandé me demandant de les changer rapidement sous peine de voir ma Xantia immobilisée comme "véhicule dangereux", de lui faire parvenir au plus vite la facture du changement etc.... !!!
J'ai changé ces 4 pneus immédiatement et chez Citroën, ce qui a coûté bonbon, mais le chef d'atelier en question s'est pris une bonne engueulade et j'ai fait remonter l'affaire à la direction Félix Faure, avec réponse comportant des excuses de leur part et un avoir sur futur travaux !!!
Si le <<procés verbal de reception par type >>et <<la notice descriptive du véhicule>> !
je pense que c'est ce que tu appelles <<certificat de carrossage>>
Précise la dimension des jantes et des pneus ainsi que l'indice de charge et de vitesse minimum des pneus qui sont montés sur une caravane ,
normalement on doit respecter ces dimensions de jantes et des pneus
et on n'a le droit pour les pneus que de passer a un indice de charge et de vitesses égales ou supérieur a ce qui a été inscrit
sur la dite <<notice descriptive >> jointe au <<procés verbal de reception>> du type de ta caravane
C'est les 2 feuilles de format A 4 barrées en Rouge qui sont jointes au certificat d'immatriculation du véhicule neuf !
francky-chauffeur
Effectivement tu as raison papy80 ,ce que l'on apel carrer barrè c'est bien le certificat de conformite ou notice descriptive je pencer que c'etait obligatoire de l'avoir meme pour la vente a l'occation.
donc les tailles de pneus pourla bahia 460 sont 175r13 86s ou 175/70r14 84t .
voila j'espsere que ça pourra aider .franck
