j'ai acheté une caravelair antares 426 équipée de pneus 195/60 R14.
Je n'ai pas de roue de secours.
Comment savoir le modèle de jante (5 trous)?
Où acheter pas trop cher?
Merci beaucoup.
jante
Re: jante
ce que j'ai ou noter :
jante 5 trous, 5 j 14 h 2. Un ami m'a dit de mesurer la largeur du moyeu = 6,5 cm et l'entraxe des écrous = 6,5 cm aussi.
Où trouver? sur internet?
Merci à tous de votre aide.
Re: jante
sur internet tu trouvera certainement ...
mais à ta place j'irai chez un monteur de pneu, si possible pas une grande enseigne connue et nationnale, mieux vaut t'adresser un un petit revendeur, vas-y avec une de tes jantes pour lui montrer le modéle.
pour la roue de secours, il te trouvera peut-être une jante d'occase ... et peut-être le pneu te conviendra ....
si tu veux du neuf, il te commandera tout ça ou te fera un devis ... et te donnera les références dont tu as besoin qui t'aideront pour une recherche sur le net
Fendt 450QB
Re: jante
Re: jante
En concession de la marque une roue de secours compléte adaptée a son type de caravane vaut environ 120/130€
voir les catalogues N.A ou Top- Accessoires !
Si les roues de ton Antarés sont les mémes que celles de mon Ambiance/Style
C'est des 5/2 j 14" /5 trous/ Entraxe 112mm /Trou central 66,6 mm /Déport 30mm
