Roue de secours pour ADRIA 380 SL (année 1976)
Pour cause de maladie, je dois faire remonter la caravane de mes parents qui se trouve actuellement dans un gardiennage du sud de la France. J'ai donc besoin d'une roue de secours pour assurer la remontée vers les Ardennes. Malheureusement, je n'y connais rien et je n'ai aucuns renseignements sur la taille des pneus, hormis la carte grise. Il s'agit d'une caravane ADRIA 380 SL (année 1976).
Si quelqu'un pouvait me renseigner et/ou me dire si le pneu d'une autre caravane ADRIA un peu plus récente pouvait convenir ça me sauverait la vie. Merci par avance.
Re: Roue de secours pour ADRIA 380 SL (année 1976)
Si tout est encore d'origine...
Merci de vos renseignements, c'est très gentil. Inutile de vous dire que sans renseignements précis mon affaire était mal engagée...
Après des fouilles presque archéologiques dans les papiers familiaux, je retiens une info figurant sur ce que je pense être le bon de commande. Il est noté dans la partie " constitution générale du véhicule" : pneus de 590 x 13 4PR. ou équivalent.
Pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces caractéristiques ?
Merci.
Merci.
MERCI MERCI et encore MERCI André !
Je ne sais pas où ni comment vous avez pu mettre la main sur cette "fiche technique" que je pensais introuvable mais le résultat est bien là. OUF ! Vous me retirez une bonne épine du pied, je vais pouvoir me procurer cette fameuse roue et enfin souffler.
MERCI encore pour tout.
Cordialement.
Amélie
Cordialement.
Amélie
Je sais que j'en demande beaucoup mais voilà, après avoir discuté avec un ami, je me dois de soulever encore un problème concernant la jante cette fois-ci.
J'ai les dimensions du pneu mais pas celles de la jante.
Pouvez-vous me donner le diamètre de l'entraxe ?
Amélie
Amélie
Supergillou81
Si mes souvenirs sont (encore ) exacts, je pense que ces roues doivent correspondre au roue des véhicules Fiat de type Panda, Uno en 13". A confirmer. La norme pour les remorques est 4 trous 115 ou 4 trous 130. Les 4 trous en 100 sont plus anciens.
andmic76
Les documents techniques que je possède, ne mentionnent en aucun cas:
Les entr'axes, diamètre du trou central, ainsi que le déport (très important, voir schéma)
Dans votre cas afin d'obtenir des renseignements valables, je pratiquerai de la manière suivante:
Je téléphonerai à une personne qui possède ce type de caravane,
J'ai regardé dans leboncoin, vous en avez plusieurs.
Ensuite il me parait très difficile de trouver une jante ou roue complète, demander alors à cette
personne la possibilité de vous preter une roue de sa caravane, certaines sont équipées de roues de secours.
Ou 2ème solution:
Acheter un pneu et une chambre à air, faites le trajet de jour en semaine, et en cas d'incident faites réparer dans un garage.
Voila quelques idées.
Cordialement.
André
Ou 2ème solution:
Cordialement.
André
Il me paraît, en effet, être TRÈS difficile de trouver la roue complète.
Je pense effectivement que les solutions que vous proposez sont envisageables, de toute façon je n'ai pas le choix.
Merci André.
Merci André.
Autre solution , vu le faible prix de ce genre de pneu, faire changer les 2 avant de partir ...
Ne pas oublier que des pneus s'abiment aussi par l'age et que la probabilité d'éclater un pneu âgé de plus de 6 ans et surtout qui n'a pas roulé depuis longtemps est très élevée.
Si c'était pour quelques km pas de problème mais sud Ardennes cela fait une trotte
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Oui c'est juste François.
De toute façon avec la poisse qui me poursuit depuis un bon moment déjà, c'est la solution que j'envisage pour plus de sécurité.
En tout cas un grand MERCI à vous tous qui m'avez bien aidé.
Cordialement.
Amélie
Cordialement.
Amélie
mecanovafc
...bjr...petit up pour ce sujet... sur mon Adria balade 380 du début des années 80 , l'entraxe des trous de fixation de jantes est de 98mm (4 vis ) comme sur certaines voitures italiennes et je pense ( à vérifier ) que les voitures françaises ( twingo ) ont un entraxe de 100mm donc incompatible ... Mesurez bien l'entraxe au pied à coulisse pour être sûr ..
Les vendeurs de pneu ont un vernier spécial pour mesurer, n'hésitez pas à leur demander.
Les jantes Renault et Opel 4 trous sont en 100mm
Les jantes Peugeot / Citroen / Ford sont en 108mm
Les jantes Fiat / Lancia / Alfa sont en 98mm.
