pression pneu pour ADRIA 542 PK merci
edvalerie
Message par edvalerie » 23 juin 2010 18:50
bonjour a tous
petite question: quelle serait la pression pour des pneus de taille:195/70R14 95 S bridgestone ,monter sur une ADRIA 542 PK avec une masse en charge maxi de 1230 kg.
merci d'avance a vous tous
bettyetmichel42
Re: pression pneu pour ADRIA 542 PK merci
Message par bettyetmichel42 » 23 juin 2010 19:30
je viens de regarder, c'est donné pour 4.5 bar
michel
florent
Message par florent » 23 juin 2010 19:35
Je ne suis pas trop sur de ce chiffre, j'ai eu les mêmes en Matador sur ma Burstner et la pression maxi du pneu était de 3,5 bars :wink:
Dernière modification par domaseau le 24 juin 2010 00:01, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
Supergillou81
Message par Supergillou81 » 23 juin 2010 23:57
Normalement sur le flan du pneu il est inscrit le poids maxi ainsi que la pression maxi admissible dans le pneu sous cette charge. descendre de 2 ou 300 grammes en dessous (la pression augmente en roulant et/ou chauffant) et je pense que cela devrait être pas mal.
andmic76
Message par andmic76 » 24 juin 2010 09:29
Je possède sur ma "Tabbert" des pneus "Firestone" 195/70 R15C 104R 102R.
Pression 65 PSI = 4.5 bar
Le poids de ma caravane est de: 1300kg.
Je gonfle à la pression indiquée sur le pneu, pas de problème sur routes et autoroutes
En règle générale la déterioration d'un pneu est souvent la résultante d'un sous-gonflage.
André.
4 as
Message par 4 as » 26 juin 2010 16:11
Depuis le début je gonfle la mienne a 3,5 kp sans aucun soucis et sans détérioration des pneus. :D
Cette presssion est celle qui m'a été conseillé par mon concessionnaire lors de l'achat de ma caravane. 8)
rs35
Message par rs35 » 30 juil. 2010 14:02
Sur mon ADRIA 542PK de 2000 (achetée d'occasion) j'ai toujours mes pneus d'origine GAJAH TUNGAL GTR-378 185/70R13 86H.
D'une part, le gonflage max est de 35psi soit moins de 3bars. C'est très mou et la caravane tangue facilement.
D'autre part, le PTAC de la caravane est de 1160kg (900Kg à vide). Je trouve que l'indice de charge 86=530Kg est très faible.
De plus, ils sont en bon état visuel mais d'un grand âge, sur le flanc d'un pneu j'ai relevé 068 donc 6e semaine de 1998.
PointS me propose des pneus de camionnette AVON 185/70R13 104J. La vitesse max J=100km/h n'est-elle pas un peu juste ?
Sur la doc de 2001, la monte devrait être 195/70R14. Quelle est votre monte d'origine ? Sur quel document trouver la monte recommandée ?
Message par Papy80 » 30 juil. 2010 17:57
Pierre27 a écrit : en 2000, du 13 pouces :?: :?: il me semblait qu' Adria était passé en 14, sous réserve bien sûr
Pas forcément Pierre ! :D
Burstner montait encore du 13 pouces sur sa gamme Premio en 2009 ! :roll:
Je dit <<montait>> car je ne sais pas pour 2010/2011 :lol:
4 as
Message par 4 as » 04 août 2010 21:36
La mienne millesime 2000 est en 14 pouces pour un indice de charge de 91.
Je n'ai eu a se jour aucun soucis avec les pneumatiques dont je vérifie la pression régulierement. ===6
rs35
Message par rs35 » 18 août 2010 16:11
4 as a écrit :La mienne millesime 2000 est en 14 pouces pour un indice de charge de 91.
Bonjour, le passage en 14 pouces me semble faciliter le choix de pneus quasi inexistant en 185/70R13. Peux-tu me donner les références de tes jantes (5 goujons) et pneus ? Merci
Message par Papy80 » 18 août 2010 16:41
:roll: ça dépend du PTCA de la caravane ! EN 14" en pneus tourisme en ne trouve pas beaucoup au dessus de 91 en indice de charge :roll:
Donc 91= 615 kg x 2 = 1230 kg et en renforcés (C) c'est souvent en hauteur 80 et il faut que le passage de roue les acceptent !
car en 80 le diametre augmente pas mal ! :lol:
rs35
Message par rs35 » 20 août 2010 15:23
Actuellement, les jantes sont des 5Jx13 (modèle 63x112/5 déport 30 entraxe 106.5) montée avec des 185x70R13 86H (diamètre de roulement 589mm).
Je pense acheter des jantes 5.5Jx14 (modèle 66,6x112/5 déport 30 entraxe 106.5) et des pneus utilitaires GoogYear/Firestone/Bridgestone 185x75R14 102R 8-PR (diamètre de roulement 633mm).
Il y a plusieurs choix sur http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-75-14.html.
Le passage de roue semble suffisamment grand pour accepter les nouvelles roues.
rs35
Message par rs35 » 25 juil. 2011 18:35
J'ai changé les jantes pour passer en 14 pouces et monté des pneus BARUM Vanis 195/70R14C 101 R que j'ai gonflé à 4 bars (maxi 5.25bar).
J'ai effectué une sortie test pendant le weekend du 14/07 et la tenue de route est nettement améliorée. Me voila rassuré pour affronter les 3000km de cet été.
Dernière modification par rs35 le 27 juil. 2011 18:56, modifié 1 fois.
4x4driver
Message par 4x4driver » 26 juil. 2011 11:24
moi sur l'adria j'ai remplacé les 185-70-13 par des 185-80-13 indice 100 vitesse Q dons 160km/h
ça passe sans problème et pas de jantes à changer :wink:
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Revenir à « Roues »
