taille des pneus sur caravane de 1977
familleheureuse
Cette fois, j'ai réservé ma pliante rigide en super état. Mais elle date de 1977. Je vais donc changer les pneus (elle n'était plus utilisée depuis 16 ans mais bien stockée dans un garage). La taille indiquée est 135 SR 13. Je n'en trouve pas sur les sites de vendeurs. Cette caravane fait 505 kg à vide, 650 PTAC. Quel pneus dois je prendre pour rouler en toute sécurité.
Merci de m'éclairer sur ce sujet
familleheureuse
Re: taille des pneus sur caravane de 1977
mais, pour 325 kg, quelle est la référence que je dois chercher ? Car nous allons prendre la caravane lundi et je dois les changer tout de suite : j'ai 1 heure d'autoroute après à faire avec et je crains le pire si je ne les change pas avant
ils ont 16 ans et sont toujours restés montés sur la caravane, sans cale.
Supergillou81
En remplacement des pneus en 135/80 tr13 tu peux y monter des 155/70 TR13 à condition que tu ai suffisament de place dans le passage de roue. Il te faut 1 cm de plus de chaque coté de roue pour que ces pneus passent. Les 155/70TR13 sont légèrement plus larges, te procureront une plus grande stabilité et supporteront 372 kg chacun donc largement assez pour ta caravane.
Tu ne trouverazs pas de 135/13 mais des 135/80TR13 qui sont exactement les même, ils sont en 70 T c'est à dire pouvant supporter 335 kg chacun donc juste à la limite pour ta roulotte.
- ISTACE Jean-Paul
voir ancienne FORD FIESTA 1100 des années 90 qui étaient équipées soit en 135 soit en 155/70/13 ddonc très faciles à trouver et pas chers
j-p
j-p
