Existe-t-il une valeur standard pour gonfler les pneus d'une caravane? Personnellement je monte à 3kg500, sur les conseils d'un ami je trouve que cela fait beaucoup, mais bon, je lui fait confiance. Ai-je tord ou raison?
J'ai regardé les flancs des pneus pour essayer de trouver une indication mais sans résultat.
pression des pneus
tout dépend
Tout dépend du pneu, de la charge et de la vitesse.... entre 2.5 kg pour des pneux suffisamment dimensionnés et jusqu'à 5-6 kg dans le cas des pneus renforcés 8 plis.
En général, il y a marqué "max press" ou un nombre suivi de kPa ou de PSI. Ne pas hésiter à mettre 500 g de plus si besoin.
Mais 3.5 kg me semble un peu bcp pour un pneu courant.
Ceci dit, en général, pour gagner quelques euros, les fabriquants mettent des pneus à la limite réglementaire, jamais plus.
Invité
PNEUS ET GLONFLAGE
CARAVANE ORDINAIRE AVEC DES PNEUS ORDINAIRES ? JE GONFLE A 3 KG OU 3.2 KG . CELA ME SEMBLE BON ET EVITE LES REBONDS .
CHRISTOPHE
CHRISTOPHE
renseignements glanés dans diverses revues
Pour calculer la pression maximum à mettre dans un pneu -
1. sur le pneu équipant votre remorque, rechercher l'indice PSI
2. multiplier ce chiffre par 0,07031
dans mon cas : pneu 195/65r14 PSI 44, la pression d'air est 44x0,07031 = 3,09364kg maximum
Conseil reçu d'un vendeur de pneu, la pression des pneus de la voiture doit-être augmentée de 200gr
Re: tout dépend
Résumé de l'ensemble des échanges du 08/05/2003
Ceci dit, en général, pour gagner quelques euros, les fabriquants mettent des pneus à la limite réglementaire, jamais plus.[/quote]
CARAVANE ORDINAIRE AVEC DES PNEUS ORDINAIRES ? JE GONFLE A 3 KG OU 3.2 KG . CELA ME SEMBLE BON ET EVITE LES REBONDS . Je possède une caravelair rubis 400 E avec des pneus en 145/70/13 et mon fournisseur en pneu (point S) m'a conseiller de gonfler à 2,8 KG
tout cela dépend des pneumatiques. Ma caravane est équipée de pneus renforcés (conseil Euromaster), et je suis obligé de gonfler à 4,5 kg au lieu des 2,7 kg avec les pneus d'origine.
