pression pneus esterel
didier-verviers
Message par didier-verviers » 31 oct. 2010 08:44
je viens d'acquerir une esterel pliante rigide de 82.
je ne vois nul part la pression conseillée sur les pneus (nouveaux) qui équipent l'estérel :cry:
il s'agit de pneus aux dimensions : 155-80 R 13 79T.
quelqu'un pourrait il me donner la pression conseillée pour ce genre de caravane ?
d'avance merci de vos réponses
Didier
didier-verviers
peugeot partner (utilitaire) 2.0 hdi / 90 cv - caravane esterel pliante rigide
maxence
Re: pression pneus esterel
Message par maxence » 31 oct. 2010 09:51
bonjour, :D
sur ma pliante de 80 (pneu en 145/80 r 13) je met 2.7 bar.
Message par Mdame Lili » 31 oct. 2010 09:57
florent
Message par florent » 31 oct. 2010 11:36
Il suffit de mettre la pression maxi indiqué sur le flanc du pneu :wink:
Message par Papy80 » 31 oct. 2010 12:11
didier-verviers a écrit :bonjour,
Didier
C'est exact la pression maxi est indiqué sur le flanc des pneus et en général c'est la bonne pression pour les caravanes !
on peut aussi mettre 2 a 300g de moins que la pression maxi si les pneus ont de la marge au niveau indice de charge ,
car c'est bien connu la pression augmente en roulant ! ===2
:wink: quel est le PTCA de ton Esterel ?? car pour tes <<Nouveaux pneus >> c'est :
indice de charge 79 = 437 KG par roue X 2 = 874 KG de poids total en charge maximum de la caravane !
indice de vitesse T = 190kmh maxi !bon ! avec une caravane et étant donné la reglementation ! :mrgreen: :arrow: ===1
Message par Bonaud » 31 oct. 2010 12:25
@ didier-verviers
Avec les même dimensions de pneus, et un PTAC de 720 kg, Adria recommande 3 bars....
Pour ma part je surgonfle toujours à 3,2 bars...
didier-verviers
Message par didier-verviers » 31 oct. 2010 12:56
merci de vos réponses.
Concernant vos remarques, le problème, c'est que je n'ai rien d'inscrits sur les pneus pour me donner la pression maxi qu'ils peuvent supporter.
voici toutes les indications que j'ai:
155/80 R 13 79T
radial tubeless
T5 CB AOOX 2507
0206818
02 06021-S
MOLD NO: 01
et... made in Serbia (ceci explique peut-être le problème ) :?
ah oui, le poids maximum autorisé de la caravane : 700 kg
===2
Didier
didier-verviers
Message par Papy80 » 31 oct. 2010 17:16
:D RE! :D
La ! :roll: oui !y a un probléme ! :mrgreen: C'est quoi la marque finalement ? :roll: Tu as eu ça ou ? :roll:
C'est la 1ere fois que j'entends parler de pneus sans la pression maxi inscrite sur les flancs ! :roll:
:lol: Méme pour les pneus de vélo c'est écrit dessus ! :mrgreen: et pourtant il en éxiste aussi des éxotiques! :mrgreen:
Revenir à « Roues »
