Dimension des jantes
Publié : 11 févr. 2011 18:07
par JB56
Bonjour.Quelqu'un peut il me renseigner sur ce sujet:
Je viens d'acheter une caravane d'occasion Caravelair Brasilia de 4,m60.Les jantes sur la caravane sont 5JX14FH,la roue de secours a comme jante: 4 1/2 X 14 FH .Un spécialiste du pneu m'a expliqué que ce n'était pas important comme différence,mais je n'ai rien compris.
Les 2 pneus caravane sont en 175/80/R 14 la roue de secours en 165/14.
Si quelqu'un peut m"éclairer,merci d'avance.
Re: Dimension des jantes
Publié : 11 févr. 2011 18:21
Le diametre est le méme 14 pouces mais en 5 Pouces la jante peut recevoir une largeur maxi et mini de pneu plus grande que la 4 1/2 pouces
Publié : 11 févr. 2011 18:44
par JB56
Re bonjour et merci pour les réponses.
Une précision: 5 jx14FH, le chiffre 5 correspond à quoi? les lettres ,je l'ignore également,le 14 c'est bien le diamétre de la jante en pouces? merci.
Avec ma; roue de secours je suis donc en infraction!!
Publié : 11 févr. 2011 20:17
il me semble que la réponse est dans mon message !
Le chiffre en pouces 5 correspond a la largeur minimum ou maximun admissible des pneus par cette jante !
pour exemple car je ne connais pas les largeurs exactes !
une 5 x 14 admettra une largeur maxi de pneu de 205 mm et mini de 165 mm
sur une 4 1/2 x 14 on ne pourra mettre que 185 mm de largeur et 145 mm au mini !
Publié : 12 févr. 2011 13:08
par JB56
Bonjour et merci Papy80 pour ces précisions.
Maintenant je comprends ces références,mais il faut reconnaitre que pour beaucoup ce n'est pas évident.A bientôt.
Publié : 12 févr. 2011 18:01
par JB56
Bonsoir encore une petite question... peut être stupide mais qui ne risque rien n'a rien.
Mon ancienne caravane est équipée en pneu 14/13,les jantes vont parfaitement sur ma nouvelle caravane.Est ce je pourais utiliser ces jantes?Je ne peux pas y installer des pneus de 175?
Si j'utilise mes roues avec pneus en 13,la caravane sera plus basse ,l'indice de charge est bon.C'est faisable?au moins en cas de crevaison?mais la cara sera bancale.Votre avis merci.
Publié : 12 févr. 2011 18:31
par JB56
restficatif:Les pneus de mon ancienne caravane sont en 145/13.Les jantes je n'arrive pas lire les références trop de peinture!A bientôt
Publié : 12 févr. 2011 18:49
par JB56
Bonsoir Pierre,j'ai actuellement 5 roues complétes en 13 de mon ancienne caravane.
Pour la nouvelle équipée en 175/14,je n'arrive pas à trouver dans ma région une 2 éme roue de secours de cette dimension en occasion.
Ma question:est qu'il est possible d'utiliser mes roues en 13,sur ma nouvelle caravane du moins en cas de besoin.
est ce que je pourrais mettre des pneus de 175 sur les jantes de 13.Tout cela pour m'éclairer car avec toutes ces tailles de jante et pneus je m'y pers un peut.Encore merci pour une réponse .
Publié : 13 févr. 2011 10:40
par JB56
Bonjour et encore merci Pierre.
Tes explications m'ont bien éclairées,ce n'est pourtant pas évident!!!
Pour mes roues en 13 donc je ne m'en occupe plus.
Je vais donc conserver en roue de secours le 165/14 mais je vais chercher dans une casse une autre jante (j'ai les pneus) je suis un peu trop prudent depuis que jai éclaté 2 pneus sur le même trajet avec mon ancienne caravane. roues de secours c'est sécurisant surtout que je roule beaucoup.
Je constate ta présence souvent sur le forum et tous ces renseignements sont bien utiles pour les gens comme moi qui cherchent à apprendre sur le sujet.
Vous êtes un petit nombre d'habitués qui connaissent bien le sujet et prennent le temps et ont la patience parfois pour répondre à des queston pas toujours trés claires.Bravo à tous et encore
Bonne jounée.
Publié : 13 févr. 2011 23:36
par Decarpentrie Bernard
Attention aussi que le déport des jantes trouvées correspondent à ceux d'origine à la cara
Le déport peut ètre positif ou négatif. C'est la différence de l'axe où se loge le pneu et le point d'appui sur le tambour de roue
Nanard
Publié : 14 févr. 2011 20:09
par JB56
Bonsoir,c'est vraiment un casse tête toutes ces tailles de pneus et de jantes,il faut être un professionel pour savoir ce qu'il faut ou pas!!!
Comment savoir le déport bon ou mauvais? ça ce mesure comment?
Pour une jante:5jx14FH ou 4 1/2x14 FH on peut mettre des pneus de 165,175 et quelles autres tailles,on cacul comment? merci.
Publié : 15 févr. 2011 14:03
Pour la largeur admissible par type de jantes ,méme de méme dimension en Pouces (exemple une 5 J ou 4 1/2 en 14")
je ne peux pas te dire ,
je pense qu'un bon proféssionnel du pneu pourrait mieux te renseigner que moi au sujet de tes 2 questions le Déport et les différentes largeurs de pneu!
Pour le calcul du déport !
Je te dis ça sous toutes réserves !
Car si mes souvenirs sont bons pour le déport il faut mettre la jante a plat sur un sol bien plat et prendre la hauteur du sol au trou central de la jante
ensuite on retourne la jante et on reprend la dimension ,on ajoute les deux et on divise par 2 ,
si je me suis pas gourer le résultat sera la valeur du déport de la jante !,c'est valable méme le pneu monter sur la jante !
Publié : 15 févr. 2011 14:30
par JB56
Bonjour et merci Papy 80 pour ces précisions.C'est vrai que le mieux c'est de s'adresser à un professionnel mais ils ne disent pas toujours la même chose ,je me demande s'y ce n'est pas exprès.
Je vais immédiatement faire un contrôle sur mes jantes
Publié : 15 févr. 2011 23:35
Tu vas sur le site
www.flat4ever.com
C'est bien expliqué
Nanard
