ADRIA 4153 CP - ROUE RENFORCEE ou non
- didier59133
faut-il avoir des roues renforcées pour une caravane?
Quel type de roue faut-il prendre pour une adria dont le poids ptc = 850kg?
j'ai une roue 155sr13 et une roue 165sr13
merci
Chapelette
merci
Chapelette
Caravane Sterckeman Escale ES 370 de 1984 /Caravane Adria-IMv Prima 4153cp de 1988
Caravane Elddis Cyclone Cp430 de 1999
Re: ADRIA 4153 CP - ROUE RENFORCEE ou non
Salut,
850 kg / 2 = 425 kg minimum / roue = indice de charge minimum 78
Perso, je dirais plutôt 500 kg, indice 84
Pour cela, du 165/80/13 le permet plus aisaiment
http://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneu ... --ETE.html
Je viens de faire monter des Kléber Viatex en 155 x 13, 79 T, 50 PSI pour un peu plus de 132 euros sur ma caravane ! En réalité 152 - ristoune de 20 euros, non demandée...
Donc en non renforcés !
- ptinono
Je viens de faire monter sur la caravane de ma soeur des 155 80 13 83 t en marque Semperit (continental) pour moins de 120€.
Avec cet indice, on a 487 kgs par pneu pour un Ptac de 750 kgs. Donc une bonne marge de sécurité...
Ptinono
Ptinono
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
je suis en train de chercher des pneus ( sur internet je pense ) pour remplacer ceux de ma burstner, et je regarde pour des renforcés car c'est ce qui est préconisé sur le manuel.
Par contre, je me demandais si en prenant des indices de charge supérieur on est vraiment obligé d'avoir aussi des renforcés ..
Par exemple pour ma caravane actuellement :
pour un ptac = 850 kg les pneus sont en indice 83 ET renforcés, ça ne fait pas un peu double sécurité ??
( C'est vrai qu'il vaut mieux plus de sécurité que pas assez et finalement l'écart de prix n'est pas énorme )
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
@ comax38
Personnellement j'aurais tendance à dire que des 83 T devraient suffire (487 kg par roue) mais en matière de pneu tu ne dois pas descendre en dessous des préconisations constructeur !!!
Il faut voir aussi la pression préconisée et celle acceptée par tes pneus, en PSI !
Tu as un convertisseur de pression ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Si il est possible de prendre encore plus élever,
surtout avec les poids qui ont souvent été sous estimer par certains importateurs.
- ptinono
Pour info, les 83 sont les renforcés des 79, celui-ci étant l'indice de charge "de base" des 155 80 13.
Il existe une version 90 de ces pneus, mais difficiles à trouver !
Ptinono
Ptinono
Petit détail qui me revient à l'esprit 150 ans après.
Le type que je cottoyais en camping bossait dans une usine de pneu, et m'avait expliqué que la différence de conception entre des pneus d'indice de vitesse différente (dans une certaine fourchette) n'existait pas.
Idem pour certaines charges.
En fait la seule différence reposait sur la vitesse et la charge qui était testé sur chaque pneu, si testé à 180 km/h et non détruit, estampillé 180, idem pour le suivant à 200, etc.
