Changement jantes et pneus Bustner premio 480 TK
Tipote60
Message par Tipote60 » 28 avr. 2011 20:51
Je viens d'acheter une Premio 480 TK d'occasion de 2007, première vacances de pâques, au retour perte de la bande de roulement de mon pneu de caravane (Pneu Matador 185/70/13), je trouve cela bizarre car je n'est pas allumé sur la route vitesse maxi 90 Km/h, et la caravane avec un poids d'environ 1200Kgs, de plus la révision du caravanier a été faite juste avant de partir. Je pense que les pneus ont été rechapés. Bon cela dit, je voudrais changer mes pneus donc je suis en 185/70/13 et passer en 195/70/14C ou XL avec un indice de charge de 100 minimum. Est ce que çà passe au niveau passage de roue, en sachant que je dois changer de jantes (6"X14 avec un report de 45) alors qu'à l'origine j'ai des 5"X13 avec un report de 30?
Merci.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes..........
Re: Changement jantes et pneus Bustner premio 480 TK
Message par Papy80 » 28 avr. 2011 21:10
:x probléme bien connu des pneus Matador ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 06 juin 2011 09:17, modifié 3 fois.
floreng
Message par floreng » 28 avr. 2011 23:54
Insignifiant, euh, nan, ça peut fair franchir une tranche de dimention auvent.
Tipote60
Message par Tipote60 » 29 avr. 2011 09:58
Merci pour vos conseils, mais qu'est ce la dimension au vent?
floreng
Message par floreng » 29 avr. 2011 18:27
Sauf que 2 cm de + au rayon = (+2 à l'avant + 2 à l'arrière) de la caravane, et donc un supplément de 4 cm pour le auvent.
Et 4 cm, ce n'est plus rien, surtout si l'on possède un auvent un peu juste.
Tipote60
Message par Tipote60 » 30 avr. 2011 00:38
Pour le auvent je pense que j'ai la marge, il n'y a pas de problème.
La seule incertitude est le déport plus la taille du pneu de 185 passer en 195, j'ai peur d'être trop près du passage de roue.
En faisant quelques calculs grâce à certains sites conseillés par la caravane.com je trouve un déport positif de 0, 52cm. Est ce à répartir de chaque côté, cela voudrait dire qu'il est insignifiant, non?
Cot
Message par Cot » 05 juin 2011 21:39
Tipote60,
Je viens d'être atteint du même problème que toi avec tes pneumatiques.
J'ai la même caravane, même modèle et même année ... donc même pneus Matador.
En partant en weekend jeudi matin, à 50 kms de l'arrivé et après une bonne dizaine de kms de bouchons, on décide de s'arrêter manger.
Comme d'habitude depuis ma faible expérience de la caravane (15 mois et presque 3000 kms), je prends le temps de faire le tour de la caravane pour une petite inspection.
Et là mauvaise surprise, je me suis rendu compte que le pneu avait la bande de roulement qui se décollait. (Je joindrais des photos demain)
Ce fut donc une première, changement de pneu sur le parking du supermarché !!!
Bien sur en partant je me suis arrêté pour vérifier la pression des pneus et comme beaucoup je pense, je n'ai pas vérifié la roue de secours qui était dans le coffre, par oubli et de plus il aurait fallu enlever le vélo et sortir certaines affaires du coffre… (pas bien je sais).
Je voudrais donc savoir ou tu en es dans ton changement de pneus ? Changement de taille ? Je compte bien entendu changer le train complet. Et bien entendu je suis donc novice dans mes connaissances sur les pneus. Voilà pourquoi je parcours une nouvelle foi le forum pour prendre toutes les informations.
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Message par Papy80 » 06 juin 2011 09:16
[quote="Papy80"]Bonjour ! :D
===10 le 28 Avril 2011! ===2 changez vos pneus pour une autre marque sans pour cela changer les jantes ce n'est pas les jantes
qui sont en cause mais le pneus Matador qui ont déja fait l'objet d'un rappel pour ce probléme en Allemagne et bizarrement pas en France ! :roll:
Tipote60
Message par Tipote60 » 14 juin 2011 20:10
Donc le problème initial était la perte de bande de roulement d'un pneu "MATADOR" 185/70/13. Le dépanneur m'a ouvert les yeux, "Mettez des pneus renforcés!!"
1. problème en 13 pouces rien de rien.
2émé solution passer en 14 pouces.
N'ayant pas trouver de jantes caravanes 5,5 X 14" ET 30 4X100, j'ai recherché une équivalence et j'ai trouvé une jante française de Twingo II, en 5,5 X 14 ET 29 en 4X100. Donc en occasion j'en ai trouvé une; j'ai monté un pneu http://www.oxyo-pneus.fr/pneus/taille-1 ... efine=True
Je l'ai monté. Cà passe au passage de roue.
Et là on peut carqué comme on dit d'in ch'Nord.....
Bonne vacances à tous
yann54
Message par yann54 » 28 août 2011 13:04
Cot a écrit :Tipote60,
idem même caravane, Même année Même pneu, j'ai les 2 pneu qui se sont décollé , pas encore acheté un pneu que le 2eme c'est fait la malle, donc en panne dans un village de la creuse avec 2 pneu en moins, appel assurance, un garagiste viens commande des pneu pour remplacer les miens mais il ne trouve pas les mêmes, mais il me dit que c'est pas un problème. il me remplace des 185 70 R13 90P par des 185 70 R13 86H en me disant que le H et mieux que le P et que c'est bon.
surprise ce matin en navigant sur les sites mes pneu ne vont pas du tout au niveau de la charge, 530 kg max par essieu pour une caravane de 1100 kg. je pense que je vais passer une semaine a me battre avec le garagiste à 600 km de chez moi.
Burtsner Premio 480 TK + Toyota Corolla Verso
Cot
Message par Cot » 28 août 2011 13:19
Yann54,
Effectivement nous avons tous le même problème ...
C'est la même carvane souvent de la même année, je pense que c'est une mauvaise série de cette marque qui déja est réputé pour ne pas être bonne avec d'autres modèle que notre caravane.
Je t'envoi un MP pour t'informer de mes démarches ...
A plus
Message par Papy80 » 28 août 2011 13:25
:evil: Inadmisible ! pour un garagiste de confondre l'indice de charge et l'indice de vitesse ! :twisted:
ou alors il l'a fait en connaissance de cause mais pour surtout te vendre 2 pneus ! :roll:
Si tu as encore la facture au nom de son entreprise tu peux le menacer de porter plainte ,
Tu peux aussi le signaler a ton assureur pour avoir un appui ! :wink:
Message par Papy80 » 28 août 2011 13:27
Papy80 a écrit :
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
===10 le 28 Avril 2011! les pneus Matador qui ont déja fait l'objet d'un rappel pour ce probléme en Allemagne et bizarrement pas en France ! :roll:
Ok! Yann54 , :wink: mais les pneus ont été remplacé par son assurance donc? :roll:
Message par Mdame Lili » 28 août 2011 15:04
Oh quelle horreur comme réponse :evil:
Pourquoi les assurances pourraient-elles dans le futur être nettement plus chère ???? 1 des réponses parce qu'elle servent à rembourser des erreurs de certains fabricants :twisted: :twisted: :twisted:
yann54
Message par yann54 » 29 août 2011 13:16
le garagiste m'a dit de lui renvoyer les pneus et il me rembourse.
mais le problème c'est que je ne trouve pas de pneu pour mettre sur ma caravane.
Revenir à « Roues »
