Pneumatiques sur une DE
olivier58
Message par olivier58 » 13 juin 2011 19:28
bonsoir,
Je suis nouveau propriétaire d'une CARAVELAIR PALACE de 6.45 en double essieu et je dois changer les pneux. Par sécurité , car elle est de 2001 et un pneu est craquelé donc je préfère changer les 4 pneux pou rpartir sur de bonnes bases. Actuellement, il s'agit de pneux de 185 x70 x R14 (88). Dois je mettre les même ou augmenter l'indice de vitesse par rapport à la caravane ?
Pour ce qui est de l'entretien, dois je aller chez un concessionnaire spécialisé ou un garage suffit ? Nouvel acquéreur, je veux un entretien complet avant de prendre la route avec la famille, sécurité oblige!!! :lol:
merci
Olivier
Re: Pneumatiques sur une DE
Message par Pascal » 13 juin 2011 19:45
pour les pneus, ils ont quel indice de vitesse actuellement ?
Ceci dit, 88, c'est un indice type voiture donc la vitesse max sera largement suffisante..
olivier58
Message par olivier58 » 13 juin 2011 19:50
C'est du 88 actuellement ! mais je me demandais si c'était suffisant pour une double !!! Comme je n'y connais rien !!!
Message par Pascal » 13 juin 2011 19:53
88, c'est l'indice de charge, 560kg par pneu donc c'est ok si le ptac de la caravane est inférieur à 2240kg
Message par freteurr » 13 juin 2011 19:54
Il faut aussi regarder l'indice de charge,
L'indice de vitesse, c'est en lettre.
Dans ce lien, il y a quelques explications : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=40&t=920 :wink:
floreng
Message par floreng » 13 juin 2011 20:12
Perso, j'ai mi du 92, car en cas de crevaison, les 3 roues restantes seront en mesure de continuer la route sans éclater.
De plus, en cas de grave détérioration d'un pneu, l'autre risque fort d'être abimé, du coup, il pourrait également être innopérant.
Par contre, change les 5 pneus.
olivier58
Message par olivier58 » 13 juin 2011 20:43
Re bonsoir,
L'indice c'est du T. Par contre, oui je change tous les pneux. Je veux repartir sur du neuf avec un maximum de sécurité. Dois je obligatoirement aller chez un spécialiste ou un garage classique ?
Message par Pascal » 13 juin 2011 20:47
Pour les pneus, ben chez n'importe qui qui vend des pneus...
floreng
Message par floreng » 13 juin 2011 21:00
Chez n'importe qui, moueuf, mais surtout pas n'importe quoi comme marque :!:
Revenir à « Roues »
