Ma caravane caravelaire à un léger soucis de hauteur, en marche normale attacher derrière ma punto elle et pencher vers l'arrière.
Si je met des jante 14 pouce avec des pneus plus eux puis je la remettre à niveau avec ma voiture.
Pneus actuel 145/80/13 75 je chercher aussi des pneus plus costaux car cela s'écrase beaucoup malgré un gonflage à 2.5bar
Recherche jante plus grande.
Re: Recherche jante plus grande.
Sous réserve que ça passe dans tes passages de roues : 165/80/r14...
Attention, 165 ça veut dire que tu prends 20 mm en plus, vérifie bien que tu as encore de la marge...
Dans cette dimension, tu arrives à trouver facilement de l'indice de charge 97
Le bonheur quoi !
Pour les jantes, il te faut des 5J14, tu tapes 'jante tôle 14' sur le coin coin et tu en as à prix raisonnable... Pense juste à vérifier que l'entraxe est ok...
Il te manque beaucoup ? Là tu devrais rattrapper environ 2.5 cm...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Merci pour l'info pour les 2 cm sa passe large.
Mes jante entraxe 130.
Et y manque pas tellement mais elle et juste pencher un peut en arrière.
Par contre les jantes en entraxe 13...
@ skider
Pense aussi au déport qui n'est peut être pas le même que des jantes de voitures...
A propos, à quelle hauteur est ta rotule d'attelage ?
(car là est sans doute l'origine du problème !)
