support remplacent la roue
jeanhub
Message par jeanhub » 09 août 2011 21:22
je voudrais savoir quel épaisseur de métal je dois prendre pour fabriquer des support pour remplacer mes roue pour l hivernage
merci
papybarbus
Re: support remplacent la roue
Message par papybarbus » 09 août 2011 21:42
Person, je mets la caravane sur crick, donc, rien a fabriquer
Message par Mdame Lili » 10 août 2011 17:22
Il y a un truc pas mal du tout, je crois l'avoir vu sur le forum, mais où ???
Tout simplement la réalisation d'une jante en bois ayant les dimensions de la roue.
Message par freteurr » 10 août 2011 20:34
lebaniego
Message par lebaniego » 11 août 2011 09:20
Pourquoi ne pas opter simplement pour une mise sur chandelles ? Nettement plus pratique que la mise en place de support qui implique le démontage de la roue. Lors que ma caravane avait passé l'hiver dans le hangar, c'est ce que j'avais fait. Deux chandelles sous l'essieu, en dix minutes, c'est torché.
Renault Twingo 1.2 - 1998
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Message par comax38 » 11 août 2011 11:10
quand tu mets les chandelles, est-ce que tu bloques le crochet sur une boule fixe ?
Je mets aussi des chandelles pendant l'hiver mais j'ai toujours peur que la caravane tourne un peu sur elle même par son poids . :( même avec les béquilles et se pose violemment parterre. :oops:
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
papybarbus
Message par papybarbus » 11 août 2011 11:20
Vous vous embêtez bien pour rien.
Vous prenez ceci (environ 5€ pièces dans une casse auto ) Image
Vous monter de manière à ce que les roues ne soient plus écrasées par le poids de la caravane et vous mettez les béquilles pour stabiliser.
10 minutes maxi, et les roues sont protégées et la caravane est stable.
lebaniego
Message par lebaniego » 11 août 2011 13:30
@ Comax38
Non, pas d'attache sur boule fixe. Les roues étaient à 3/4 millimètres du sol, donc même si elle part en vrille, elle ira pas bien loin... Deux chandelles de 2 tonnes, c'est largement suffisant pour un poids à vite théorique de 770 kg... Au pire, tu descends les béquilles...
Le risque que ça tourne ??? Je pense pas, tu es en appui sur l'essieu, si ton terrain est plan, pas de risque.
jeanhub
Message par jeanhub » 11 août 2011 14:33
merci pour vos conseilles
Gluard
Message par Gluard » 12 août 2011 08:37
Pour moi aussi , 2 chandelles achetées à Aldi ( ou Lidl) je ne me rappele plus , sous l'essieu , juste pour permettre a la roue de tourner , les bequilles en sécurité ;mais le sol est plat , stabilisé , le hangar et clos , fermé a clé et gardé , ce qui ne m'empeche pas de la mettre sous alarme et de neutraliser le dispositif d'attelage , on n'est jamais assez prudent
Amitié . Gluard
Revenir à « Roues »
