Equivalence 185 R14 LI 94 P ???
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et nouveau possesseur de caravane.
J’ai plusieurs questions à vous poser en espérant que le sujet n’a pas déjà été abordé. Si c’est le cas merci de m’indiquer le lien et de supprimer mon post.
Les 2 pneus sur la caravane sont des DUNLOP SP ELITE 185 R14 94R
Le constructeur préconise des 185 R14 LI 94 P ou équivalent !??
Il est impératif de les changer. Mais je ne trouve pas d’équivalence de tailles !
Faut il mettre des renforcés ? Et je suppose que la roue de secours (qui elle, est impeccable mais différente des autres !!) doit être similaire ??
Merci a tous
Alex
Merci a tous
Alex
LMC 34 DC de 1992 - Longueur sans flèche = 5.82m (avec : 7m) - Largeur : 2.195m - PTAC : 1200kg- Poids à vide : 1040kg -
Re: Equivalence 185 R14 LI 94 P ???
Merci Pierre pour toutes ces précisions !!! Et rapidement en plus !!
Mais tous les pneus sont morts ! Il me faut une équivalence mais je n'en trouve pas !!
Il me faut la hauteur des flancs ! genre 60,65,70,75 etc...
Pouvez vous me donner un exemple de pneu qui correspondrait le plus à ce que je recherche ? (marque, taille)
Et ou en trouver ? Chez des marchands de caravane, sur le net, ou dans n'importe quel centre auto ?
Merci !!
Merci !!
Dans ta recherche, n'oublies pas non plus la pression de gonflage préconisée, ou plutôt celle que tu utilises couramment !
(avec une marge !)
Sur le flanc du pneu elle est exprimée en PSI....
Pour connaitre la correspondance en bars, voir ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
(avec une marge !)
sur le flanc est inscrit : max presure 40lbs/sq in
si j'ai bien tout compris : 1 lb/sq.in. = 0.0689 bar soit 2.756 bar !?
@ les2ab
Là c'est trop me demander, mais 2,75 bars en extrême maxi pour des pneus de caravane, ce n'est pas beaucoup !!!
Quelle est la pression préconisée par le constructeur ???
Alors là !....... aucune idée !! il n'y a rien de marqué nul part !!! en plus tout est en allemand !Bonaud a écrit :
Alex se serait parfait si tu complétais ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/ucp.php
ensuite http://www.lacaravane.com/forums/ucp.php?i=164
dans celui-ci renseigne la marque, le modèle de ta caravane et ses caractéristiques.
Ces éléments nous permettent de mieux répondre aux diverses questions.
Après une longue enquête digne de colombo chez des professionnels du pneu voici ce qui en ressort !
Michelin AGILIS 185/80*14 102 R env. 98€ pce
PIRELLI CHRONO 185/80*14 102 R env. 93€ pce
CONTINENTAL VANCO 2 185/80*14 102 Q env. 85€ pce
UNIROYAL RAIN MAX 2 185/80*14 102 Q env. 76€ pce
Merci pour la signature
C'est la pression maxi... Ensuite, à toi de voir en fonction du poids 'estimé' de ta caravane. Moi j'avais fait une régle de trois.les2ab a écrit :Bonjour,
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=22011
Renault Twingo 1.2 - 1998
