changer de taille de pneus
miacats
Message par miacats » 16 avr. 2012 21:18
Bonjour me revoila pour de nouvelle question :-) mon esterel rigi pliante a des pneus taille 145/80/13 et je voulais savoir si il est possible de changer de taille par du 155/70/13 en correspondances c'est ok mais je sais pas si sa passe sur la cara! merci de vos réponses
Philcox
Re: changer de taille de pneus
Message par Philcox » 17 avr. 2012 00:23
Cela devrait passer, c est ce que j avais fait sur ma Corsa de 1988!
Pas d impact sur le comportement ou un leger mieux
Tu peux monter +/- 10 pour la largeur sans problème par rapport à la taille d origi
Si le déport est suffisant , cela ne doit pas frotter
fd95
Message par fd95 » 17 avr. 2012 08:39
Tu dois surtout conserver l'indice de charge c'est un minimum pour ta sécurité
Quand a la taille, les 155/70 R13 seront plus petits en diamètre mais un peu plus larges, 5 mm de chaque coté.
François
Volvo XC60 B4 197Ch
miacats
Message par miacats » 17 avr. 2012 13:41
ok merci pour vos conseil, par contre j'ai encore une questions, comment je peu savoir le bon indice de charges car je suis pas sûr que les pneus actuel sont les bons ? ===2
Message par Bonaud » 17 avr. 2012 14:00
@ miacats
Tu divises ton PTAC par 2 (pour une simple essieu !) et tu prends une marge "confortable"....
Ensuite tu choisis un indice de charge dans le tableau ci-joint :
http://www.entretien-auto.com/guides/sa ... n_pneu.php
Par exemple j'ai des 79T pour 720 kg de PTAC :
79 correspond à 437 kg, soit pour l'essieu 437 x 2 = 874, j'ai de la marge !
miacats
Message par miacats » 17 avr. 2012 23:57
Merci beaucoup pour ces réponses aussi précises, grâce à vous j'ai trouver tout ce qui me fallais merci! ===2
Gérard
Message par Gérard » 18 avr. 2012 08:35
Je rajouterais que tu as un papier d'homologation barré rouge je crois et que la spécification des pneus est dessus.
Perso je n'ai fait qu'amélioré par rapport a ce papier et au ref des pneus qui étaient monté.
Apres équivalence et sur enchere pour être mieux que l’existant sur web: pneu online
A+ Gérard
miacats
Message par miacats » 18 avr. 2012 10:56
Je n'ai pas ce papier mais juste le carnet de la caravane, mais je vais voir sur le web je pense ,avec tout se que l'on m'a dit, avoir trouver la bonne taille, je vais voir ça, merci
Revenir à « Roues »
