remplacement de pneu
biscote17
Message par biscote17 » 24 mai 2012 21:22
bonsoir,
j'ai remplacé mes peus de ma caravane 995kg en charge théorique mais on a bien 100kg de plus un peu comme tout le monde, et mes pneus à l'origine sont des 175/70x14 qui ont une charge maxi de 500kg par pneu donc 1T par essieu ,donc pour diminuer tout risque d'échauffement et déclatement j'ai demandé à mon garagiste si je pouvais mettre des pneus de camionette ,il m'a préconisé des 175/65x14 C car les 175/70x14C risquent de frotter au passage de roue pas beaucoup d'espace. Donc j'ai donné mon acccord pour le remplacement des pneus ,je vais la chercher samedi je verrai bien si je trouve un changement au niveau de la conduite.
LoLaVe
Re: remplacement de pneu
Message par LoLaVe » 24 mai 2012 21:48
cool!
Citroën grand C4 Picasso / Adria Mystra 400
Message par Bonaud » 24 mai 2012 21:48
@ biscote17
Quel indice de charge pour les nouveaux pneus ???
Surveille aussi l'indice de gonflage en PSI, selon ce convertisseur :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
biscote17
Message par biscote17 » 26 mai 2012 08:19
merci pour l'info je regarderais ça quand j'aurai la caravane .
Message par Bonaud » 26 mai 2012 09:08
@ biscote17
Vaudrait mieux le regarder avant de changer les pneus, sinon c'est le risque d'avoir des pneus qui ne correspondent pas à la caravane, par exemple qui ne supportent pas la pression préconisée par le constructeur...
Cela m'est arrivé avec une sous marque de Euromaster, mes 155 x 13 n'étaient pas faits pour supporter 3,2 bars plus l'échauffement et BOUM le pneu !!!
Les caravanes ont des contraintes que n'ont pas les voitures à ce niveau là !
Message par Papy80 » 26 mai 2012 14:38
biscote17 a écrit :bonsoir,
j'ai remplacé mes peus de ma caravane mes pneus à l'origine sont des 175/70x14 j'ai demandé à mon garagiste si je pouvais mettre des pneus de camionette ,il m'a préconisé des 175/65x14 C car les 175/70x14C risquent de frotter au passage de roue
:shock: :?: :?:
===9 ===9 C'est complétement faux :lol:
si c'est des 175/70 R 14 en pneus camionette le diamétre n'est pas plus grand que des pneus d'origine en 175/70/R14,
donc aucun soucis pour le passage de roue :? en 175/65 R 14 , ton diamétre de roue vas diminuer de 3,05 CM! !
175/70 R14 = Diamétre de la roue 60,06 CM
175/65 R 14 = -------------------------57,01 CM
--------------------------------- donc = 03,01 CM
La Hauteur d'un flanc est en % de la largeur du pneu en utilitaire comme en pneu tourisme donc aucune différence!
70 % de 175 mm feront toujours 122,5 mm :roll:
:mrgreen: J'en suis sur je viens de changer les miens ! ===2
biscote17
Message par biscote17 » 27 mai 2012 09:20
donc je peux rouler en toute confiance avec mes nouveaux pneus 15/65x14 en C pression 3 bars comme à l'origine.
Message par Bonaud » 27 mai 2012 09:30
Concernant le pression à la condition qu'ils soient au moins à 50 PSI !!! (qui donnent 3,44 bars maximum !)
pneus PSI.png (13.79 Kio) Consulté 4736 fois
Message par Papy80 » 27 mai 2012 13:13
biscote17 a écrit :donc je peux rouler en toute confiance avec mes nouveaux pneus 15/65x14 en C pression 3 bars comme à l'origine.
:roll: J'ai du mal a comprendre tes écrits :?:
Tu nous parles de différences de diamétre pour des pneus utilitaire pour une méme dimension( 175/70 R 14)dans ton 1er message
et ensuite de 15/65 R14 C :?: :?: :?: :?:
biscote17
Message par biscote17 » 06 juin 2012 23:10
j'ai récupéré ma caravane , avec les nouveaux pneux , il n'y a pas photo, la tenue est nettement meilleure , c'est sans regret.
novicedu35
Message par novicedu35 » 07 août 2012 18:31
Bonjour a tous et toutes, je suis tout nouveau dans le monde de la caravane et je decouvre ce forum
j'ai une question donc je ne trouve nul part la réponse
mes parents sont décédés et ils avaient une caravane de marque roller de 1978, elle est encore en bon état mais mon père a mis deux jantes de voiture dessus, les pneus sont morts et je ne sais même pas si c'est la bonne taille, donc je voudrai changer le tout jantes et pneus
est ce que quelqu'un pourrait me renseigner, taille de jantes et pneus et axe?
c'est une Roller de 1978 poids en charge 900K
merci d'avance et au fur et a mesure j'aurai surement d'autre question a poser, mais l'histoire des roues est le plus important et le plus urgent car il faut que je l'enlève de là ou ils l'avaient stocker
lebaniego
Message par lebaniego » 08 août 2012 09:36
si vos parent ont roulé avec ces pneus, pourquoi ne pas simplement remplacer à l'identique ???
Renault Twingo 1.2 - 1998
Revenir à « Roues »
