pneus caravelaire 3m90 750 ptac
Re: pneus caravelaire 3m90 750 ptac
Message par freteurr » 22 juil. 2012 21:57
Sur le flanc des pneus, il doit avoir la pression en bar ou en PSI.
Si c'est en PSI, il faut convertir pour l'avoir bar :arrow: http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Important, il ne faut pas dépassé la pression du pneu lors du gonflage à froid.
domaseau
Message par domaseau » 22 juil. 2012 22:41
gonflage au maximum 2.4 bars
Message par freteurr » 22 juil. 2012 22:55
Dans le lien,
Tu rempli la case "psi" avec le chiffre 35, et tu clique sur entrée sur ton clavier, et les résultats s'affiche.
Ce qui nous concerne, c'est la case "bar" = 2.4132
Il faut arrondir, donc gonflé à 2,4 bar
La pression à ne pas dépassé est de 2.41 bar pour les pneus lors du gonflage à froid.
En roulant, la température des pneus va augmenté, donc la pression va aussi augmenté.
Si tu est en surcharge, l'indice de charge des pneus est vraiment limite.
Lors des remplacements des pneus, si l'indice charge plus élevé existe pour ces dimensions, il ne faudra pas hésiter à prendre plus élevé
zig
Message par zig » 23 juil. 2012 11:55
Voici un document vous permettant de trouver vos pression des gonflage. :)
http://www.conti-online.com/generator/w ... 011_fr.pdf
Page 98 du document, la pression maxi et charge maxi.
Page 113 du document, la capacité de charge en fonction de l a pression.
Bonne vacances!
Zig.
Constructam Condor 1982
maxence
Message par maxence » 23 juil. 2012 16:00
essaie de les prendre en renforcé,
mon père en a monté des hankook cette année dans cette taille en renforcé pour sa caravane de 800kg
maxence
Message par maxence » 23 juil. 2012 19:27
et que veux dire ce R qui interdit leur montage sur une caravane?
maxence
Message par maxence » 23 juil. 2012 19:38
ok
mais trop tard pour mon père puisqu'ils sont montés sur sa caravane et le départ est vendredi.
maxence
Message par maxence » 23 juil. 2012 20:06
a voir aussi l'utilisation,
quand je vois comment certain utilitaire sont chargé et comment ils roulent ===7
Message par freteurr » 23 juil. 2012 20:08
Pour l'indice de poids et de vitesse, il ne faut pas être en dessous ce qu'il à été homologué.
maxence
Message par maxence » 24 juil. 2012 15:51
déjà vérifié et ça ne passe pas en largeur
mais merci
ptinono
Message par ptinono » 24 juil. 2012 21:14
J'ai été responsable du rayon pneus et monteurs de nombreuses années dans un centre auto.
Et le pneu, je connais un peu...
Je ne vois pas pourquoi ils t'ont dit ça !
Ne pas confondre le "R" de l'indice de vitesse et le R de renforcé...( il y a aussi le "R" de Radial !) . Il y en a de l'R dans les pneus ! :mrgreen: :mrgreen:
De même, dans les pneus "renforcés", il peut y avoir différents indices de charges pour une même dimension.
Alors, un bon conseil, ne t'occupes pas des lettres "R" ou "C" mais uniquement de l'indice de charge qui s'exprime en chiffre.
Dans ton cas, ton ptac étant de 750 kgs, tu dois prendre des pneus ayant un indice de charge de 75 minimum (387 kgs/pneus) pour avoir une très petite marge de sécurité.
Regarde la place que tu as dans le passage de roue, mais tu dois avoir de la place pour passer en 155/70 r13 79 T ou même en 155/80 r13 79 ou 83 voir même 90 T (600 kgs /pneus !!!!). C'est une de ces 2 dernières tailles que je vais monter la saison prochaine.
Voir ici : http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... W&dsco=125
Tu peux suivre mes conseils et tu seras en sécurité... ===10
Ptinono
Revenir à « Roues »
