trouve pas les pneus..
franck24
Message par franck24 » 29 août 2012 11:30
je me doute que ma question sera bête :roll: mais je ne trouve pas la taille des pneus de la caravane sur les site de pneus...
j'ai des 175R13 86T, je n'ai pas de 60 65, enfin le chiffre au milieu comme pour les voitures
je ne sais pas s'ils sont renforcés non plus... :roll:
bref je souhaite les changer, et c'est marqué sur le livre de la cara que je peux les passer en 185R14...ce que je voudrais faire car c'est trop juste le 86T
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne :idea:
merci :P
karine ( madame franck24 :mrgreen: )
grand scenic III de 2010, dci130cv, 7 places
Burstner City 480 de 1988
4 enfants à caser dedans ^^
Re: trouve pas les pneus..
Message par Pascal » 29 août 2012 13:10
Dans ce cas, tu as des 175/80 R 13 et cela doit se trouver je pense...
Sinon, faut monter un truc pas loin qui peut se monter sur les jantes.
Message par Guile » 29 août 2012 13:15
Déjà il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de chiffre cela correspond à "80". Mais ce n'est pas très grave dans le sens où il n'y a pas de soucis de compteur de vitesse.
Donc on a sur AlloPneus, par exemple :
175/R/13 : indice 97 en pneu camionette. Du Federal et du Maxxis
165/80/13 ; indice 87 en pneus tourisme. Toyo, Hankook, Michelin ou Bridgestone
En 185/80/13 : indice 90 en pneu tourisme. Maxxis.
A mon avis il n'est nul besoin de monter en 14 pouces. Les pneus ne supportent pas forcément plus de charge et il va falloir rajouter 100 euros de jantes. J'ai fais mois aussi ce calcul cet été, sachant qu'il va falloir que je change les pneus avant l'été prochain.
Quelle est la largeur de tes jantes ? (4, 4.5 ou 5")
franck24
Message par franck24 » 29 août 2012 14:09
merci :D
alors les jantes sont en 4.5, et c'est vrai qu'il faudrait racheter 2 jantes ( +1 roue de secours...) :oops: peut etre en casse, à voir...
merci du renseignement pour le "80" je ne savais pas...!
c'est surtout pour le poids à supporter pour les pneus, la cara fait "970kg" pleine....( enfin c'est ce qu'il y a de marqué sur la cg :mrgreen: )
comme ça , ça nous laisse du temps pour changer le pneus avant le prochain départ ===3
Message par Bonaud » 29 août 2012 15:33
@ franck24
Quand tu achèteras tes pneus, outre l'indice de charge, pense à l'indice PSI pour la pression maximum qu'ils supportent !
Tu as un convertisseur en bars ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
franck24
Message par franck24 » 29 août 2012 16:17
merci pour ce renseignement ! :P
sur nos pneus actuels, 36psi, donc 2.5bars, on a mis 2.7, mais ça faisait "écrasé ... :roll:
Message par Guile » 29 août 2012 16:58
Je le dis, je le répète.
"Lindice PSI", c'est à dire la pression admissible, est tout simplement proportionnelle à la charge supportée par le pneu et à l'inverse de sa surface au sol.
mecanovafc
Message par mecanovafc » 07 sept. 2012 18:23
franck24 a écrit :bonjour
merci :P
...bjr karine... si tu changes la dimension de tes pneus , fais bien attention à ce que la différence de circonférence , et donc de diamètre , reste minime sous peine de toucher voire détériorer la carrosserie dans le passage de roue ou voire même détériorer le pneu . il y a des barèmes d’équivalence sur le net pour t'aider dans ton choix..il doit y avoir une différence relativement importante entre les 2 pneus que tu cites.. de plus , Guile a raison de te parler des pneus d'utilitaires qui ont un indice de charge plus important .
Message par Guile » 08 sept. 2012 20:31
En général oui, les indices de charge des pneus utilitaires sont plus élevés que les pneus tourisme (ils sont conçus pour çà)... mais pas toujours ! Donc ne pas se fier, encore une fois, à la dénomination du produit mais seulement à son marquage obligatoire et légal.
Revenir à « Roues »
