Mover et remplacement pneus
tavy
Message par tavy » 04 nov. 2012 10:21
Ayant du remplacer mes pneus suite à un éclatement heureusement à basse vitesse , je me suis tourné vers des Firestone Vanhawk .
Je les installe et là avec stupéfaction je m'aperçois que l'engrenage de mon mover touchait à peine le pneu en position enclenché .
Je mesure la différence entre le pneu Matador et le firestone et je mesure une différence en hauteur de 2 cm de plus pour le Matador .
Je vérifie les inscriptions sur les pneus et tous les deux la même taille 185/75R14
Résultat : desserrage des boulons de fixation du mover , réajustement et resserrage .
Bref j'espère que la manip n'est pas à refaire à chaque changement de modelés de pneus .
Donc ceux qui ont un mover et changent leurs pneus , :? :? :? :?
Re: Mover et remplacement pneus
Message par Papy80 » 04 nov. 2012 11:19
Bizarre quand méme que le diamétre de tes roues ne soit plus le méme avec la méme dimension de pneus
:roll: tu es sur que les dimensions en hauteur et en largeur sont identiques :?:
:lol: j'ai eu le probléme en sens inverse :lol: ,
mais c'est parce que les pneus que l'on m'avait préconisé malgré la méme largeur (195/R 14
n'était pas des 70 mais des 80 en hauteur la hauteur du flanc d'un pneu etant en % de la largeur
le diamétre de ma roue avait augmenté et le galet du mover a l'arrét était a 10 mm au lieu de 30 mm! :lol:
Vois ici le comparateur http://www.flat4ever.com :arrow: boites a outils :arrow: taille roues/pneus :wink:
easydort
Message par easydort » 04 nov. 2012 11:45
Papy80 a écrit :Vois ici le comparateur http://www.flat4ever.com :arrow: boites a outils :arrow: taille roues/pneus :wink:
Excellent cet outil ===2
accès direct :
http://www.flat4ever.com/?page=roues
tavy
Message par tavy » 04 nov. 2012 11:46
Bonjour Papy80
Oui vérifié et revérifié
J'ai l'impression que c'est les pneus Matador qui sont en cause vu leur réputation
Message par Papy80 » 04 nov. 2012 13:22
:lol: je le redis,c'est étonnant ! :lol:
A la suite de ma mésaventure ,le garage a bien voulu me faire un echange
car je n'avais pas rouler avec les pneus 195/80/R14
et il m'a monté des Barum/Vanis 195/70/R14 C 101 R
a la place des Nankang C 608 en 195/70/R14 91H d'origine
comme cette fois la hauteur du flanc est la méme ,
il n'y a aucune différence sur le diamétre des roues
pourtant ce sont des pneus utilitaires ou camionette si tu veux,
donc je n'ai pas touché au réglage de mon Enduro/Mover ===8
domaseau
Message par domaseau » 05 nov. 2012 02:55
j'ai changer cette année les pneus de la caravane .pas réglage du mover
polpollux
Message par polpollux » 05 nov. 2012 11:07
moi depuis que j'ai remplacer mes pneus par des kargomax 6000 , j'ai plus autant "d'adherence " avec mon mover sur les pneus pourtant je crois que mon mover a la fonction de rattrapage automatique , j'ai un mover kronigs
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
Message par Mdame Lili » 05 nov. 2012 12:31
A ma connaissance aucun mover n'a une fonction de "rattrapage" automatique.
Le réglage se fait manuellement.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 06 nov. 2012 10:21
polpollux a écrit : pourtant je crois que mon mover a la fonction de rattrapage automatique , j'ai un mover kronigs
Oui, c'est exact, le Kronings a un positionnement individuel et "adaptatif". Il s'arrête lorsque le pneu présente la résistance voulue. Cela varie donc selon le gonflage du pneu, et sa taille/position.
Le brusseleir en Val Mosan
polpollux
Message par polpollux » 06 nov. 2012 10:58
merci de me conforter dans mon idée , par contre j'ai un petit soucis , un des boulons qui fixe le mover sur l'entretoise ,n'est pas serré a fond et cela des deux cotés
hobby 400sf
Revenir à « Roues »
