Tableau de conversion de pression PSI
Message par Mdame Lili » 31 déc. 2012 12:23
Re: Tableau de conversion de pression PSI
Message par Bonaud » 31 déc. 2012 14:06
@ Mdame Lili
Merci, cela peut éviter d'aller sur le site de conversion :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Sauf pour les pressions supérieures à 4.48 bars (il y en a sur certaines caravanes...)
floreng
Message par floreng » 05 févr. 2013 13:52
Vue que la conversion est linéaire, il n'est pas très compliqué de convertir au dela de 65 psi :mrgreen:
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 03 mai 2016 17:02
N'ayant ni la notice technique de la caravane ni même la monte d'origine, comment je peu savoir quelle pression mettre???
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Message par raymondh » 03 mai 2016 19:01
il est écrit sur le flanc du pneu la mention suivante : PSI maxi :idea:
Message par Guile » 03 mai 2016 21:20
Pression théorique = masse supportée par le pneu x pression maxi du pneu / masse maxi du pneu
Par exemple pour un pneu supportant 500 kg maxi à 4 bars maxi et dont l'essieu supporte réellement 600 kg (soit 300kg réel par pneu)
P = 300 x 4 / 500
P = 1200 / 500
P = 2,4 bars
En général, je rajoute 0,2 bars pour la forme.
SAMSON
Message par SAMSON » 14 juil. 2016 22:32
Bonsoir j'ai une fendt 510 ptac 1500 , pneus 205 65 r 15
A combien je doit les gonflé
Rien d'écrie sur le pneus
cdlt merci
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
Message par Menhir22 » 15 juil. 2016 10:32
si,
la pression est toujours indiquée, c' est qu' elle est inscrite sur l' autre flanc du pneu donc à l' intérieur, peut-être voir sur la roue de secours.
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 15 juil. 2016 11:53
Pierre,
cote extérieur j'ai un indice maximum de charge/pneu: 495kgs.
coté intérieur bin... Faut que je me glisse en dessous....
Message par Menhir22 » 15 juil. 2016 12:23
les roues d' origine sont à la maison,
je rentre dimanche, je te dirais ça car je ne suis pas équipé en origine, ça peut fausser la donne.
Message par Guile » 15 juil. 2016 13:12
Si tu as la charge maxi par pneu et la pression maxi par pneu, une simple règle de 3 te donnera la bonne pression a appliquer sans toutefois descendre en dessous de 2 bars.
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 15 juil. 2016 13:24
Je n'ai QUE la charge maxi ;)
Ceci dis y a pas d'urgence nous sommes posés pour au moins 6 mois ici donc d'ici là....
Revenir à « Roues »
