Page 1 sur 4
				pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 08:28
				par fred18
de retour  du  ski  , je mets la cara  sur  cale  comme  d'habitude   et la , je m apercois  que le pneu  cote droit  a une  usure  sur le  flanc.... une  rainure  sur  toute la  circonference...
apparement  il a  frotté  sur  la tete  du goujon qui  tiens l amortisseur!!!
Rien  cote  gauche!!
que  faire?? a part  changer  evidement le pneu  ( 800 km  grrrr)!!
je ne vois pas  sur  quoi  agir  .. merci  de  vos idées!
fred
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 08:32
				par Bernard44
Si c'est le côté vis du boulon qui ressort, il y a a peut être la possibilité de le mettre dans l'autre sens ?????
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 08:51
				par Stratocaster
				Bonjour, si possible,raccourcir le boulon a la disqueuse.  1mm ou 2mm peuvent suffire.
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 09:04
				@ fred18
As-tu modifié la dimension de tes pneus en les changeant ???
Auquel cas c'est qu'ils ne sont pas compatibles...
Qu'en est-il de l'autre pneu ???
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 09:42
				par papaplo
				Bonjour Fred
Peux tu nous confirmer ton modèle de caravane (en parcourant tes posts il me semble que tu parles d'une Adria Optima 420 )
Quel taille de pneu sont montés actuellement (cf la remarque de Bonaud )?
Pression des pneus?
Amortisseur fatigué d'un coté? même longueur des deux cotés caravane sur terrain plat?
Et cerise sur le gâteau :une petite photo de la tête de goujon si c'est possible; cela permettra mieux de comprendre le problème.
Sur ma Rapido c'est la fixation basse qui pourrait poser problème,pas la haute, mais il y a quand même 10cm de marge rendant cela très peu probable.
Je pense qu'avec ces éléments, des possesseurs de ton modèle de caravane se feront un plaisir de réagir (il y en a apparemment) et te diront si tout est en place;
il y a aussi des spécialistes de la mécanique sur le forum: je passe la main.
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 09:50
				par piguy
				Si tu as changé la dimension de tes pneus, le problème est tout trouvé.
Sinon tes roulements de roue sont-ils encores bons.
Si ils ont du jeu c'est possible que la roue frotte.
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 17 mars 2013 10:41
				par fred18
				alors:
oui j ai  change  la dimension des pneux..... aie!!
le  gauche  n a  rien  du tout
je fais  des photos  dans la semaine  c est  la fixation basse de l amortisseur!
pour le  jeu  je n ai pas  verifié
merci de ces pistes  deja!!
fred
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 18 mars 2013 11:21
				par Guile
				Je pense aussi a des pneus sous-gonflés.
Un mauvais gonflage accentue l'arrondissement des flans et peut aussi faire craqueler la jonction entre le flanc et la bande de roulement.
Voilà une formule simple pour calculer ta pression idéale :
Pression idéale = 0.5 x ptac caravane x pression maxi / charge maxi d'un pneu
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 19 mars 2013 10:19
				par fred18
				j  ajouterai que  jai effectué  un  aller retour limoges/brest  avec  ce train de  roue  sans  soucis ..
Voila pourquoi je penchais vers un  probleme  mecanique  ou   de  pression
fred
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 20 mars 2013 16:02
				par Claude34
La trace de frottement que vous décrivez sur le flanc du pneu peut venir d'avoir roulé avec le pneu sous gonflé, l'idéal est de le démonter et de vérifier l'intérieur du pneu, vous verrez alors à l'état intérieur ce qui s'est passé.
Bon courage
Claude
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 20 mars 2013 18:10
				par fred18
				Claude34 a écrit :Bonjour,
Claude
comment  voir  cela  a l'interieur??
j ai  deja prevu  de le changer  , mais  je  veux  surtout  eviter de  renouveler  cette mesaventure!
donc  trouver  surtout la  cause..
merci de  m eclairer!
fred
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 20 mars 2013 18:52
				Bonjour!
Simplement en revenant a la monte d'origine si vous avez monté des pneus plus larges,ou plus haut
la largeur ou la hauteur du pneu ne causaient peut-étre pas de soucis quand la caravane n'était pas chargée
mais ensuite le pneu frotte que de ce coté car les 2 cotés ne sont pas forcément centrés au mm prés
(j'avais constaté une différence de 4 mm sur l'une de mes caravanes)
en plus un changement de dimensions implique le non respect de la dimension homologuée par le constructeur
donc une possibilité de refus de remboursement des assurances en cas d'accident
a vérifier aussi la fixation des amortisseurs,normalement les ecrous de la fixation haute des amortisseurs
 doivent étre diriger vers l'intérieur du chassis jamais du coté de la roue
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 20 mars 2013 20:47
				par vinch54
avant de dire que ca vient du pneu, il serait bon de commencer a savoir ce que tu avais avant et ce que tu as monté apres ?
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 21 mars 2013 00:48
				par viscarien
				Si le pneu est sous gonflé les flancs s'élargissent qu'au niveau du contact du pneu avec le sol pas sur toute la circonférence !
				Re: pneu qui frotte
				Publié : 21 mars 2013 07:29
				par Bernard44
Si le peu est sous gonflé, il peut subir une déformation des flancs, ou en roulant le pneu n'a pas le temps de reprendre sa forme d'origine en passant à hauteur du goujon, le pneu n'a qu'une fraction de seconde pour se rétablir.
