Pression pneu adria unica 462PH ???
Publié : 26 mai 2013 10:21
par darionoa
je me retrouve avec une :?: malgré la lecture des différents posts.
voilà mon soucis:
j'ai une caravane adria unica 462ph de 1988
poid à vide : 1000kg
poid en charge max : 1300 kg
pneu : 205/70 R14
d'après la formule suivante trouvée sur la toile:
pression idéale= 0,5 X PTAC X pression max / charge maxi du pneu
pression max du pneu 44PSI= 3,033 BAR
charge max du pneu = 690 kg
la pression idéale serait de 2,85 Bar à froid
n'est ce pas un peu peu ?
je voudrais comme je suis nouveau dans le monde du caravaning , tester ma caravane sur la cote d'opale... mais je ne veux pas prendre le moindre risque d'éclatement ou autre.
y'en a-t-il d'entre vous qui on le meme type de pneu ou de ===3 ?
quelle pression mettez vous ?
d'avance ===2 à tous pour vos précieux conseil
Re: Pression pneu adria unica 462PH ???
Publié : 26 mai 2013 18:21
Pour ma part, je commencerai par mettre 3.0 bar dedans...
Publié : 26 mai 2013 18:34
Bonjour darionoa,
Dans la notice, vois si ta dimension de pneus est référencée avec la pression préconisée...
Pour ma part ce sont des pneus tout à fait différents mais avec une pression préconisée de 3.0 bars...
(que je surgonfle en charge et trajet autoroutier à 3.2 bars, indice PSI en conséquence -50 PSI- !)
Mais effectivement avec 44 PSI tu es limité en pression à 3.03 bars maximum, c'est la préconisation d'origine ???
Tu trouveras un convertisseur PSI <=> bars ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Publié : 26 mai 2013 18:43
Elle est de 1988 ou de 1998 :?:
Car dans ta présentation, il s'agit de 1998 : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=27143
à ma connaissance, la gamme Unica n'existait pas en 1988.
Publié : 26 mai 2013 18:50
@ freteurr
Exact, les gammes de l'époque ont perdurées jusqu'en 1992-1993...
Prima, Mystra, Optima...
J'attends confirmation et j'éditerais mon message précédent en conséquence...
Mais 44 PSI pour 1300 kg de PTAC c'est très peu... ===7
Publié : 27 mai 2013 10:34
par 4x4driver
si cela peut aider
sur mon adria de 2012 de 1300kg et des pneux 185/80r14 C le gonflage préconisé est à 4.5 bars
Publié : 27 mai 2013 10:39
@ 4x4driver
Avec des 44 PSI il est hors de question de dépasser 3 bars sans risques sérieux d'éclatement !!!
44 PSI = 3.0337 bars de pression maximale homologuée pour ses pneumatiques !!!
Publié : 27 mai 2013 10:49
J'ai souvent dépasser d'un peu la pression maxi sur des pneus dimensionnés limite. Il faut beaucoup mieux dépasser de 0.2 ou 0.3 bars la pression maxi que d'avoir un pneu qui se déforme exagérément. C'est mon avis et ce que je ferai si j'étais dans un tel cas de figure. Mais j'ai pas dit de dépasser d'un bar non plus...
Publié : 27 mai 2013 12:15
par Guile
Ce sont des très gros pneus, qui travaillent pourtant quasiment à la limite de leur possibilité : 1380 kg possible pour 1300kg réel...
La pression de 2.9 n'est pas délirante puisqu'ils ne supportent pas plus de 3.0 bars. N'oublie pas qu'ils sont très larges et ont donc une surface de contact importante.
Dans un premier temps, je commencerais par les changer pour des indices supérieurs, mais la pression dedans ne sera guère différente. Tant mieux pour le confort de roulage !
Publié : 27 mai 2013 12:41
1380 pour 1300kg réel, c'est pas nécessaire de changer pour plus gros.. Cela le fera sans soucis. Après, si réel c'est 1500kg, c'est une autre histoire
Publié : 27 mai 2013 22:08
par darionoa
Bonsoir à tous
un grand merci pour vos réponses à mes :?:
pour info je les ai gonfler à 2,9 bar
je pense que cela ira pour mon week end test :wink: avec ma belle ===3
j'ai oublier de préciser que ces roues sont en pemanances stockée à l'intérieur à plat...
pour l'hivernage j'ai un autre jeu de roue ... encore pire que celles dont je parle qui elles subissent déformations et changement climatique
concernant les poids : cela fait une semaine que ma femme et moi pesons tout ce qui devra allé dans la caravane... ceci afin d'éviter justement le surpoid
meme sa bouloir à 800 gr à été pesée :D
avec les données de 1300 Kg MAX pour mon adria unica de 1998 quel type de pneu me conseiller vous pour l'avenir ?
bonne fin de soirée à tous et encore merci
Publié : 28 mai 2013 13:38
par 4x4driver
4x4driver a écrit :bonjour
si cela peut aider
j'ai ommis de précisez que ce sont les pneux d'origines avec un indice de charge de 100
et qui semble parfaitement convenir a votre caravane de dimensions similaires
Publié : 28 mai 2013 13:54
@ 4x4driver
Il n'y a pas que l'indice de charge qui compte, mais aussi l'indice PSI pour la pression maximale homologuée pour le pneu...
En l'occurence ici avec des 44 PSI, c'est limité à 3.03 bars maximum....
Et pour mes 720 kg de PTAC j'ai des 50 PSI (en 155x13) qui me permettent de gonfler à 3.2 pour près de 3.5 homologués !
(pression préconisée 3.0 !)
Publié : 28 mai 2013 14:04
si cela peut aider
:roll: des indices 100 avec une pression <<préconisée >> a 4,5 B :?: :?: :mrgreen:
J'ai des 185/R 14 C 100/102 la Pression maximum inscrite sur le flanc du pneu est a 65 psi /4,48 Bars
et la Pression <<préconisée>> inscrite sur le manuel de la caravane est de 3,8 Bars pour 1300kg
et la pression préconisée seras de 4,5 bars (donc la préssion maxi )pour 1600 kg en S E ou 2800 kg en D E
avec les méme pneus :wink:
La pression inscrite sur le flanc d'un pneu est une pression maximale admissible , ===9 pas une pression Préconisée :lol:
Publié : 28 mai 2013 14:10
L'indice de charge (100 = 800 kg par roue, ce qui est beaucoup pour 1300 kg !) n'a RIEN à voir avec l'indice PSI !!!
Voir ici : http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
