caravane trigano
caravane trigano
Décision prise, nous gardons notre belle, nous venons d'aller commander notre auvent chez Narbonne accessoire, modèle Aurora.
Le problème se pose du côté des pneus et jantes:
L'entraxe des jante serait (d'après le propriétaire des lieux d'hivernage qui à la gentillesse de me les transmettre par téléphone), idem pour le moyeu et la marque de l'essieu:
95 90 essieu jef
Les pneus c'est du 145 R13 75 s
Je me suis arrêté chez MBC remorque à l'entrée d'Arnage, d'après lui ça serait des pneus de voiture, donc non adapté à une caravane, car indice de vitesse et non de charge et il ne sait pas non plus me dire ce qui est cessé aller dessus.
QUI SERAIT ME SORTIR DE Là???
Merci d'avance.
95 90 essieu jef
Merci d'avance.
1969:
http://www.dailymotion.com/video/xgftv0 … -1969_auto
1971:
http://www.dailymotion.com/video/xgftvo … -1971_auto
1972:
http://www.dailymotion.com/video/xgftwa … -1972_auto
1971:
1972:
Re: caravane trigano
Tes pneus sont des 145/R13 75 S donc
indice de charge 75 = 387kg par roue X 2 = 774 kg de PTAC
qu'elle est le PTAC ou F2 sur ta CG de ta caravane
Indice de vitesse S = 180 kmh
je pense que tu vas rouler jamais a cette vitesse avec ta caravane
Encore un excellent professionnel sans doute ,car si ta caravane fait moins de 774 kg
je ne vois pas ce qui lui fait dire que tes pneus ne sont pas adaptés !
Naturellement si ils ont plus de 6 ans ou sont en mauvais état tu dois les changer ,
mais l'indice de charge 75 est peut étre suffisant pour le F2 ou le PTAC indiqué sur ta carte grise
et en 145 /R13 tu devrais de toutes façons trouver des indices supérieurs a 75
malheureusement pour l'entraxe de tes roues je ne peux pas te renseigner !
et ceux que tu me donnes ne m'avance pas beaucoup
95 /90 c'est quoi ? car un entraxe de roue c'est trés précis, ça ne peut pas étre 95 ou 90
suivant l'age de ta caravane ça peut aussi étre des 4 trous ou des 5 trous
et puis pour des jantes il y a aussi le déport par rapport au moyeu ,(profondeur de la jante)
La marque de l'essieu n'a pas d'importance
Le ptac est de 750.
C'est un ancien qui travaillait à Maine Loisir à Mulsanne qui m'avait dit il y à un an qu'il fallait que je les changer cette année, faisant à l'occasion des rassemblements d'anciennes caravanes et voiture, je croit qu'il est inscrit sur le rrcf, je me suis dit qu'il serait bon de l'écouter.
En revanche je n’accroche pas avec son fils, pas la même façon de faire.
C'est le gars de chez MBC remorque à l'entrer d'Arnage qui me disait que c'était des pneus de voiture vu la dimension.
Pour ce qui est du 95 90, le propriétaire des lieux d'hivernage me disait que 95 était l'entraxe et 90 le trou pour le moyeu.
Est - qu'il y aurait des inscription sur les jantes comme pour les voitures?
Si oui en espérant que ça soit les bonne jantes d'origines.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
En général les jantes sont marquées !
quand a ton indice de charge 774 kg pour 750 kg ,c'est un peu juste mais c'est légal
un pneu auto va aussi bien ,méme mieux qu'un pneu remorque ,il ny a pas d'ailleurs de pneus caravane !
Pour tes jantes:
il te manque donc la dimension du déport de la jante puisque tu as le trou central 90 et l'entraxe
ce qui me parait quand méme bizarre c'est que :
les jantes allemandes en 13 pouces a 4 trous sont en entraxe 100 mm et les Françaises en 130 mm ou 98 mm
Pour tes jantes:
Le coup du 95 en entraxe, c'est que ça à été prit en carré et non en diagonale, du coup c'est du 4 par 130, moyeu 85 et déport?
J'ai fait pas mal de magasin de pneus hier, impossible de retrouver un jeu de jante qui se rapproche des miennes (une pour rouler, une pour l'hivernage) et pour les pneus, vu que je voulais augmenter mon indice de charge, les gras ne savait plus de quoi.
Petite surprise, ma roue de secoure est elle aussi à changer, non pas pour l'ussure, mais pour son nombre d'année, vu la structure, le dessin et le modèle, ça serait apparemment un modèle qui aurait une vingtaine d'année.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Pour les pneus, il y à vraiment d choix, TROP de choix, de quoi en être perdu!!!
On ma proposé :
-des king star avec jantes neuves pour 69 euro
-dans handkook pour 58 euro seul avec un indice de charge de 1t1 au lieu de 774 pour ma caravane qui fait 750
-des gt ... pour 52 euro seul, avec un indice de charge de presque 900 kg au lieu de 774kg
Avez-vous des suggestions à me faire???
Y à t'il des casse de caravane dans la sarthe pour voir pour des jantes?
On ma proposé :
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Pour les pneus, tu vas trouver ton bonheur sur des sites de vente de pneu en ligne. Il y a forcément un monteur non loin de chez toi
Certains vendeurs 'pro' n'ont plus rien en stock et donc racontent n'importe quoi pour vendre.
Les handkook sont des pneus renforcé / utilitaire, les autres sont des pneus de voitures, le tout m'a été proposé par 100% pneus au Mans.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Tu peux lire le sujet de Trask59, il possède aussi une Trigano, ça pourra sans doute t'aider : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=25087
Certes, la sienne est plus grande et plus lourde.
C'est pire, je ne sais plus si je dois remonter des pneus sur mes jantes d’origines, même soucis jantes non tubless, ou remettre des jantes type tubless et pneus
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
En tout cas ne met pas de chambre a air dans des pneus Tubeless ,
il y a risque d'éclatement
Donc tu as intérets a trouver des roues complétes !
J'avais pourtant cru lire dans le poste de "trask59" (mille excuses si je ne l'ai pas écrit correctement)que mettre des chambres à air dans des pneus tubeless si les jantes étaient des jantes à chambres à air!?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir que je retrouve des roues complète et souhaiterais retrouver des jante du même esprit, mais ou en trouver???
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Nouvel élément, j'aurais d'après les gars de chez VULCO à la Flèche un déport de 55, est ce que je dois remettre du 55?
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Du coup, je suis aller chez MBC remorque à Moncé en Belin au rond point de l'étoile
il avait des prix sur des roues complètes, 68 euro montée en king tire de la filiale tires,, on essaye, on verra bien, ses clients (remorques caravanes et voitures) n'en sont pas mécontent.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Si, si !
Les jantes tubeless acceptent sans problème les chambres à air.
D'ailleurs, il n'existe plus de pneus tubetype sur le marché classique.
Dans le cas de jantes tubetype montée en pneus tubeless, il faut mettre des chambres à air.
