jantes pour star (isostar)
Publié : 15 juil. 2013 00:59
par Sebgis
cela fait la 2ème fois que je récupère la caravane de mes parents à plat, j'ai pourtant mis des pneus neufs dessus mais ce sont des jantes tôles et je pense qu'elles sont devenues poreuses. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur la dimension et entre-axe surtout. Est-ce des roues spécifiques où peut-on y adapter des jantes de voitures ?
Je vous donnerais le détail de la caravane demain, tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est une STAR modèle isostar de 1978, jantes de 13" pouces avec 4 trous.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: jantes pour star (isostar)
Publié : 15 juil. 2013 01:46
par Escandre 85
Tu peux le mesurer toi même, à partir du centre du goujon ou de la vis à celui opposé au centre du moyeu .
En gros, l'entraxe est le diamètre du cercle qui passe par les goujon/vis .
Dans le cas d'un nombre de vis/goujons en nombre impaire, mesurer le rayon x2 .
Publié : 15 juil. 2013 18:47
par papaplo
Attention d'autres mesures sont a prendre en compte
Un lien, certes un peu commercial mais bien fait
http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html
La moderation du site jugera; sans probleme
Prendre une roue et aller voir dans une casse?
Publié : 15 juil. 2013 21:15
par gerard78
Bonjour pneu Tubless ou Tubtip,?
Chez un spécialistes des remorque comme MIL REMORQUE il on du choix en jantes
Publié : 15 juil. 2013 22:12
par Escandre 85
Effectivement, il faut relever l'ET (le déport) et la largeur de la jante . Normalement, c'est inscrit dessus, sinon faut mesurer .
Publié : 15 juil. 2013 23:57
par DISCRET
Si tes jantes sont poreuses ,es tu sur qu'elles sont compatibles Tubeless vu l'âge de ta caravane ?
Personnellement ,je monterais simplement des chambres à air
Publié : 16 juil. 2013 01:02
par Pouxi
tu as peut etre un tout petit trou quand tu gonfle elle mettent combien de temps a se dégonfler
essaye de déposer une roue tu la gonfle a la bonne pression et tu met la roue dans un baquet avec de l'eau comme cela
tu verra si tu des bulles cela te permettra de trouver la fuite.
c'est une vieille méthode mais efficace.
Publié : 16 juil. 2013 06:47
par Sebgis
Merci pour vos réponses.
Pour info ce sont les jantes d'origines. Ce sont bien des Tubeless effectivement, le pneu est à plat au bout d'un an sûr car je ne le regarde pas avant vu qu'elle est stocké chez mes parents. Il resté 600grs environ quand je l'ai regonflé avant hier.
J'aimerais bien changer les jantes quand même car elles sont très rouillées.
Publié : 16 juil. 2013 21:04
par gerard78
Il suffit de les sabler et les repeindre , et elles seront toute neuves!!!
Publié : 31 juil. 2013 23:27
par Sebgis
Bonjour à tous, alors j'ai pris la décision de mettre des jantes neuves dessus ( à 25€ la jante, j'allais pas me priver car un sablage et les faire galvaniser m'aurait coûter bien cher, désolé gérard78
). Ce sont des jantes avec qualité TUV made in germany qui possèdent 675Kg de charge par jante. En regardant les anciennes jantes j'ai vu des points de rouilles assez important au niveau du coeur des jantes, donc...
