Quel roue choisir?
Quel roue choisir?
Bonjour, je viens d'acheter une caravane DIGUE 450d mais une fois rentrer a la maison et mise sur ces pieds je me suis apercu qu'aucune des 3 roues ne sont identique
j'ai une
-155/70R13 75Q
-155/70R13 70T
et l'autre
165/70R13
Du coup je ne sais pas laquel choisir,la 155/70R13 75Q est neuve donc est ce que je peux garder cet référence ??
merci d'avance
j'ai une
-155/70R13 75Q
-155/70R13 70T
et l'autre
165/70R13
merci d'avance
Re: Quel roue choisir?
Gardes ta roue <<neuve>> en 155/70/R13 75 Q /en roue de secours
et montes 2 pneus neufs en 155/70/R13 sur les 2 autres jantes
Mais fait attention! si l'indice de charge de 75 correspond bien au PTAC ou (F2) sur ta carte grise de caravane
un indice de charge 75 c'est 387 kg par roue et correspond donc a un PTAC de 774 kg
En 13" ça commence a étre délicat de trouver un indice de charge plus élévé méme en pneu utilitaire
en f2 c'est écris 740 donc c'est bon?,
personne pour m'aider svp??
+1 avec Papy80
"Que" 34kgs de différence entre ton PTAC et ton indice de charge
Ca peut passer mais perso je trouve la différence vraiment faible et je passerais à un indice supérieur
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
c'est a dire??? quel roue choisir alors??
Celle ci
155/70R13 75Q
ça fait un peut juste
Apparemment, l'indice de charge plus de 75 serait rare, car j'ai voila ce que j'ai trouvé
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-238658
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-244574
ok merci je vais prendre avec indice 79 , il y a pas de difference entre tes 2 lien?? juste la marque c'est ca???
désoler j'y connais rien
Oui, la marque change, mais je ne saurais pas dire si c'est du même fabriquant.
Je ne saurais pas dire que vaut ces deux marques en terme de qualité.
et je peux pas prendre plus gros que 155??? (question bete peut etre)
Pour des pneus plus grand ou plus gros, il faut être sur que ça passe.
ouais au niveau de la carosserie c'est ca?
Regarde avec la monté actuel,
Si il y a de la place en hauteur et en largeur, tu peux monté une taille au dessus,
Si ta 165 70 13 passe sans problème, surtout en hauteur dans le garde boue, je te conseille les 165 80 13. On en trouve avec des indices encore plus élevés.
