Roue voilée /!\
kevin.37
Roue voilée /!\
Message par kevin.37 » 25 août 2013 22:42
Bonsoir messieurs
Voila j'ai acquis une esterel pliante de 1979
Je l'achète sur un site que tout le monde connaît :)
Elle est tres propre elle roule nikel mais je me suis aperçu en tournant dans un rond point que une roue est (voilé)
Eseque sa peut être juste la jante qui est voilé suite a une crevaison ou bien plus grave????
D'avance merci
Cordialement...
Image Image
307 sw 1.6l 110cv et caravane esterel pliante 1979
Landeriba
Re: roue voilé /!\
Message par Landeriba » 25 août 2013 22:50
Sérieusement, tu lèves la roue, tu fais tourner pour voir le voile sur la jante, et pas sur le pneu. Tu ôtes la roue et tu fais tourner le tambour, si tambour tourne sans voile c'est que c'est la jante qui a un coup...et si la jante n'a pas de voile, c'est le pneu.
A plouche
kevin.37
Re: roue voilé /!\
Message par kevin.37 » 25 août 2013 22:59
Ok en tout cas merci de votre réactivité :)
Donc au pire des cas c'est juste la jante qui est HS?
Je rentre tout juste de vacances 300klm sans problème juste la jante qui voile un peut
Et autres petites questions :)
Ma flèche a un amortisseurs mais il est grippé il reste fixe que faire?
Le changer ou le laissé comme sa ?
J'ai rouler comme sa et pas de problème
Image Image
Re: roue voilé /!\
Message par Bonaud » 26 août 2013 10:08
Sans doute l'amortisseur de timon, servant au freinage ???
Essayer dans un premier temps de bien le graisser au cas où cela n'ait pas été fait depuis des années (normalement il y a 2 graisseurs sur le timon !), et sinon neccessité de le remplacer, c'est lui qui commande les freins de la caravane...
kevin.37
Re: roue voilé /!\
Message par kevin.37 » 26 août 2013 11:11
Ok merci
Oui il y a deux graisseur le la flèche est de marque 'le rapide'
On ma dit qu'il ne font plus de pièce?
Donc après faudra sûrement que j'adapte si celle si ne fonctionne plus?
Image Image
Re: roue voilé /!\
Message par Bonaud » 26 août 2013 11:16
@ kevin.37
Voir un concessionnaire Alko avec le modèle, et le PTAC de la caravane, il saura commander un vérin adaptable...
kevin.37
Re: roue voilé /!\
Message par kevin.37 » 26 août 2013 12:12
Ok merci donc d'après ce que je pensse ont peut changer juste l'amortisseur et non toute la fleche sa me rassurre :)
Image Image
Re: roue voilé /!\
Message par Bonaud » 26 août 2013 12:17
Bien sur...
Mais il faut qu'il corresponde au PTAC de la remorque/caravane pour être efficace...
kevin.37
Re: roue voilé /!\
Message par kevin.37 » 26 août 2013 14:11
Le problème c'est que elle date de 1980 avec une flèche de marque le rapide?
Image Image
Revenir à « Roues »
