changer les roues de ma caravane
Publié : 04 févr. 2014 10:37
par platoon
Je souhaite changer les roues de ma caravane rapidement et j'ai besoin de renseignements.
J'ai une caravane Bürstner ventana 4828 TK de juillet 2005.
Les pneus n'ayant jamais été changer, je souhaite racheter des pneus + jantes (pour pouvoir remettre les anciennes pendant l'hivernage).
Actuellement je suis en taille 195/70 R14. Chez Narbonne accessoire, ils me disent que cette taille de pneu ne se fait pas.
Je n'y connais absolument rien en pneu, mais je veux quelque chose de bien, sachant que nous roulons plus de 3000km/an et que nous faisons aussi du caravaneige.
L'inconvénient sur mes roues c'est que je ne peux pas mettre de chaine car je n'ai pas assez de déport.
Les vendeur me parle de taille de déport, charge (...) des pneus et m'ont dit qu'ils n'avaient que du 185.
Pouvez vous me conseiller sur ce que je dois prendre, si je dois changer la taille de mes pneus ...??
Merci d'avance pour vos réponses, qui me seront d'un grand secours.
Re: changer les roues de ma caravane
Publié : 04 févr. 2014 11:00
par platoon
J'oubliais, le PTAC de ma caravane est de 1200kg.
Et vu qu'elle est en hivernage et que je ne peux donc pas l'avoir sous les yeux, je ne connais pas l'indice de charge que j'ai actuellement sur mes pneus, ni le déport... Je n'ai que la carte grise.
Merci d'avance pour vos renseignements.
Publié : 04 févr. 2014 11:12
Va voir ailleurs ,c'est des Rigolos ma Caravélair de 2009(1150 kg) était équipé en 195/70/R 14 91 H
C'était des Nankang et je les avais changé pour des Barum Vanis indice 100 fabriqué par Continental
Ma Burstner /Averso/Fifty 500 TK est équipé en 185 R 14 100/102 taille basse Sempérit
Pour les pneus vaut mieux aller chez un spécialiste du pneu, ils pourront aussi te renseigner pour des jantes neuves
faut pas aller chez les concessionnaires de caravanes ou les marchands d'accessoires de camping pour des pneus
Pour l'indice de charge pour un PTAC (F2) de 1200 kg un indice 94 ,ça laisse 140 kg de marge !
Indice 94 = 670 kg x 2 = 1340 kg
Publié : 04 févr. 2014 11:21
Pour une Burstner de cette époque, il vaut mieux prévoir une marge beaucoup plus importante, si possible.
Publié : 04 févr. 2014 12:18
par platoon
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, il faut que j'aille chez un spécialiste du pneu et que je prenne un indice de charge 94 ou 102.
Mais en ce qui concerne la taille des pneus, auriez vous des conseils ??
Publié : 04 févr. 2014 12:20
Si tu va pesé à vide ta Burstner, tu risquerait d'avoir des surprises.
Donc indice de charge 94 est bien trop faible pour moi.
Publié : 04 févr. 2014 12:23
par Cétautomatix
Bonjour , tant qu'a faire, prend des renforcés type "C" ou camionnette.
Publié : 04 févr. 2014 12:45
par Escandre 85
+1, c'est ce que j'allais marquer .
Publié : 04 févr. 2014 13:05
par platoon
Donc je prend du C14 avec un indice de charge 102, mais en taille, je dois rester en 195/70 ???
Publié : 04 févr. 2014 13:08
par Pencroft
Publié : 04 févr. 2014 13:11
Oui absolument ou en 185 a la rigeur et surtout en 70 pour la hauteur
sinon ton diamétre va augmenter et tu risques peut-étre d'étre gené au passage de roue
Publié : 04 févr. 2014 13:30
par platoon
Sur le premier site, il n'existe pas en indice 102 et sur le 2éme il n'y a pas de "C".
Publié : 04 févr. 2014 14:19
par gepaloux
Le truc bien c'est de trouver un garagiste à "tracteurs" ils ont tous les crics, et dimensions de pneus renforcés. De préférence en région rurale.
Publié : 04 févr. 2014 18:01
par Landeriba
Voilà un site où l'on trouve de très nombreuses jantes, attention une jante est un produit technique et on ne peut pas mettre n'importe quoi !!! En plus des trous de fixation (3, 4, 5 ou 6), diamètre et entr'axe, avec appui plat ou conique, diamètre de centrage sur le moyeu, il y a le diamètre de la jante, sa largeur et son déport, ainsi que la charge admissible, sans compter la matière
http://www.entraxes.fr/
A plouche
Publié : 04 févr. 2014 18:51
C'est bien ce que l'on disait dans un autre post
jantes Alu ou jantes Toles pour une caravane ou une voiture c'est pas la méme chose
