PNEUS DE CAMIONNETTE
el canigõ
Message par el canigõ » 25 mars 2014 20:55
Salut les amis ...
Question...peut on mettre des roues de type camionnette sur nos belles caravane
En effet je me dit qu'ils sont bien plus costaux et que pour le coup j'ai moins de chance d'éclater sur autoroute me trompe je?
Sinon que mettez vous comme pneux résistant et trés sûr?..
merci
POUR NOS AMIS QUI N'ONT PAS DE CARAVANE ET QUI VEULENT SUIVRE LEURS AMIS CARAVANISTES TOUTE L'ANNEE : C'EST ICI !...
www.lescale66.com
Re: PNEUS DE CAMIONNETTE
Message par freteurr » 25 mars 2014 21:37
Pour les pneus camionnettes ou renforcé, c'est très bien sur une caravane.
Le plus important, c'est l'indice de charge, plus c'est élevé, moins de risque d'éclatements.
Message par Pascal » 25 mars 2014 21:38
C'est simple, chaque pneu a un indice de charge maxi. Donc suivant le poids de la caravane, on peut ou pas avoir besoin de pneus renforcés.
Ceci dit, un pneu utilisé en condition normale n'a aucune raison d'éclater... pas plus sur une caravane que sur une voiture...
J'ai eu pas mal de marques différentes, jamais eu de soucis.
Message par Menhir22 » 25 mars 2014 23:28
sur toutes mes caravanes en DE avec un PTC de 1500 à 2100 kgs, je n' ai jamais mis de pneu renforcé et jamais eu de problème
l' indice de charge a toujours été en conséquence du PTC
sur la dernière en SE, la LMC a des pneus renforcés mais c' est d' origine
je trouve une différence, les pneus sont dur comme des manches à balais
Message par Guile » 26 mars 2014 10:06
L'indication "camionette" est parfois trompeuse. La seule véritable indication précise est l'indice de charge. Il vaut mieux d'ailleurs prévoir un peu de marge, qui peut le plus , peut le moins.
Mon tableau référence :
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Jackmag
Message par Jackmag » 26 mars 2014 21:19
bonjour a tous . j ai une burstner 455 ts vantana classic 2004 et je voudrais mettre des pneus remforcés .les pneus actuels sont des 195 70 14 91 t et je voudrais installer des 185 75 14 c 102. est ce autorisé merci de vos reponces
Caravane burstner 455ts ventana classic et auto Ford mondeo IV 125 ch
Femme ,2 filles ,1 cocker
Heureux caravaniers
Dominique64
Message par Dominique64 » 26 mars 2014 22:01
Installer des pneus renforcés (C) est particulièrement recommandé. Mais pourquoi descendre en 185 ? Tu peux trouver dans les mêmes dimensions d'origine. Pour t'aider, tu peux jeter un œil sur mon blog (cliquer sous mon avatar). J'ai fait un article sur les pneus pour les caravanes.
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Jackmag
Message par Jackmag » 26 mars 2014 22:48
Bonjour Dominique tu crois que je trouverais des pneus en 195 70 r 14 c
Heureux caravaniers
Jackmag
Message par Jackmag » 26 mars 2014 23:05
Le195 14c est en 80 cela ne pause pas de problème ?
Heureux caravaniers
Message par Guile » 27 mars 2014 10:03
Le 195/80-14 n'existe pas. Mais le 185/80-14 existe en indice 102 :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-230100
Message par Menhir22 » 27 mars 2014 13:34
le 185* 70 * 14 existe aussi en indice 102
j' en ai 4
Message par Papy80 » 27 mars 2014 13:55
Guile a écrit :Le 195/80-14 n'existe pas
:mrgreen: Si ou alors plus maintenant , en 2010 j'ai eu des Uniroyal en 195/80 /R14 100/102 C
mais comme ma caravane était chaussé en 195 /70 /R14 91 H
ils ne passaient pas dans le passage de roue tout au moins la marge n'était pas assez grande
mon mécano a donc repris les Uniroyal et m'a commandé des Barum/Vanuis en 195/70 /R14 100/102 C
quand vous changez de pneus ,Attention a la hauteur des flancs qui sont en % de la largeur
un pneu en 80% de 195 mm de large peut augmenter le diametre de la roue
par rapport a celui en 70% de 195mm d'origine ,c'est pourquoi il vaut mieux parfois diminuer la largeur
pour rester au diamétre de roue d'origine si on ne trouve pas les méme dimensions ! :wink:
Dominique64
Message par Dominique64 » 27 mars 2014 21:00
La dimension 195 70 r 14 C existe bien. Personnellement j'ai monté des C sur ma caravane et je constate une importante différence par rapport aux pneus juste "renforced". Ma caravane se comporte beaucoup mieux : moins de sensibilité au vent latéral et aux "claques" des camionnettes rapides qui me dépassent. Et également lors de mes dépassements des poids-lourds citerne et transport d'automobiles qui provoquent d'énormes remous. Pour moi, que du positif, donc.
Dominique64
Jackmag
Message par Jackmag » 27 mars 2014 21:08
Ok je vais me renseigner pour ce type de pneus .merci à tous et a bientôt .
Heureux caravaniers
Message par Guile » 31 mars 2014 10:55
Dominique64 a écrit :La dimension 195 70 r 14 C existe bien.
Je parle des flanc en 80. Mais effectivement, il faut souvent jongler entre les dimensions pour avoir le meilleur compromis.
Revenir à « Roues »
