Pression pneumatique
STEPHANE76
Message par STEPHANE76 » 03 avr. 2014 22:23
Bonsoir j'ai une burstner 575 tm equipe de pneus camionette 185r14 q a quelle pression est ce que je dois gonfler les pneus
Merci cordialement
floreng
Re: Pression pneumatique
Message par floreng » 03 avr. 2014 22:28
Salut,
Lui il sera en mesure de te répondre, adresse lui un MP
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=20584
Message par Bonaud » 03 avr. 2014 22:49
@ STEPHANE76
Je pense qu'il serait bon de donner ici :
- L'indice PSI des pneus...
- Le PTAC de ta caravane...
pomgirl
Message par pomgirl » 04 avr. 2014 09:05
Nous avons ces pneus aussi , indice 102 , gonflage a 4,5 bars :wink:
BYE :wink:
Message par Papy80 » 04 avr. 2014 13:12
@ pomgirl :oops: désolé et excuses moi mais ça veut rien dire ! ===2
J'ai eu des pneus utilitaures (camionette )en indice en 102 sur la Caravelair
la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu était a 4 Bars maximum :mrgreen:
On ne donne pas une pression de pneu par rapport a l'indice de charge
mais par rapport a la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu et le poids de la caravane en charge ! :wink:
Message par Guile » 04 avr. 2014 13:30
J'ai besoin des :
- PTAC ou poids réel mesuré sur une bascule publique (c'est mieux et plus vrai)
- indice de charge des pneus
- pression de gonflage maxi des pneus.
Ces 2 dernières informations sont écrites sur le flanc des pneus, parfois en tout petit.
STEPHANE76
Message par STEPHANE76 » 04 avr. 2014 13:46
Bonjour le poids de la caravane est de 1300 kg.
La pression maxi du pneu est de 65 psi et indice de charge 100/102R.
Merci d'avance
cordialement
zinos
Message par zinos » 04 avr. 2014 15:50
ce qui corespond à 4.5 BAR MAXI , cherche entre 3.8 et 4.5 bar la pression qui correspondra au meilleur comportement de ta caravane: tenue de route sautlllement ,pression maxi égal consommation minimum ,moins d'échauffement des pneus fatigue un peut plus importante des amortisseurs et si le poids n'est pas élevé la caravane peut sautiller un peu . Perso avec les mème pneus et une caravane que j'estime à 1200 kilos chargée je suis gonflé à 3.8 .
Message par Bonaud » 04 avr. 2014 15:54
@ STEPHANE76
Soit 4,4816 bars maxi d'après le convertisseur :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Attends donc les calculs de Guile, il a l'habitude de ce type de choses....
(une règle de 3 mais je ne sais plus en fonction de quels paramètres !)
Message par Guile » 04 avr. 2014 16:49
4.48 bars en pression maxi
Chaque pneu peut supporter 850 kg
Chaque pneu supporte 650 kg (1300 / 2) soit 650/850 = 76% de sa charge maxi (indice 102, le 100 étant pour des roues jumelées)
Donc la pression théorique idéale est 4.48*0.76 = 3.43 bars
Comme j'aime bien gonfler un peu plus, je mettrais 3.7 bars.
Message par Mdame Lili » 04 avr. 2014 18:35
Je ne comprends pas toutes ces questions :
La pression des pneus dépend uniquement des PSI inscrit sur le flanc.
Message par Bonaud » 04 avr. 2014 19:20
@ Mdame Lili
L'indice PSI c'est la pression maximale que peut supporter le pneu, pas celle recommandée pour le gonfler !!!
Et cette pression de gonflage se calcule, justement avec les paramètres donnés par Guile.... (et bien expliqués !)
Ce n'est pas parce que ta voiture peut tracter par exemple 1500 kg que tu vas mettre obligatoirement 1500 kg derrière tout le temps ? Là c'est pareil....
Tu peux avoir des pneus qui supportent 4,5 bars, mais qui n'ont besoin que de 3,5 bars selon la charge qui leur est appliquée....
Prends ta voiture, regarde l'indice PSI de tes pneus, et la pression préconisée par Toyota, tu verras de suite la différence !!!
Message par Guile » 07 avr. 2014 14:03
Une enveloppe pneumatique pour roue, de son nom savant. Est un élément semi-rigide. La force qu'elle permet de soulever est directement influencée par la force qu'elle exerce au sol.
En effet, F = P x S (Force = Pression x Surface)
Pour des valeurs supérieures à quelques kilos (semi-rigide), cette force est proportionnelle à la pression contenue dans l'enveloppe.
Un pneumatique est conçu -notamment- pour supporter une certaine pression. A la fois au niveau de ces points d'accroche que de son enveloppe en elle-même. Cette pression permet alors de maintenir une charge correspondante.
Les constructeurs de pneu prévoient la pression maximale nominale (pas maximale a éclatement) par construction (nappes en textiles, en nylon ou en kevlar, nombre de plis, etc. ) et en déduisent la masse maximale qu'il est capable de supporter. Cette dernière valeur étant bien entendu celle que le constructeur cherche a obtenir.
Un pneu est aussi conçu pour absorber les chocs et se déformer à chaque tour de roue. Il est d'ailleurs calculé pour avoir une déformation spécifique, les longueurs de nappes de câble étant calculées dans ce sens. C'est d'ailleurs parce qu'un pneu est conçu pour se déformer ainsi que la structure radiale est supérieure à structure diagonale : sur une structure radiale, l'angle entre les nappes reste identique et donc elles ne cisaillent pas le caoutchouc. Moins d'échauffement, moins de risque de déchirure par fatigue.
Mais pour se déformer dans ses tolérance prévues (on y vient), il doit toujours avoir la même forme.
Or on sait que F = P x S. Donc si la force est identique et la pression inférieure, la surface est supérieure. Dans les faits, le pneu s'écrase et une partie du flanc touche la route. Donc le pneu ne se déforme plus dans ses tolérances prévues, mais plus qu'il ne faut. Et en plus on risque de percer le flanc, mais ce n'est pas le sujet de l'article.
Pour retrouver la bonne forme du pneu, il suffit donc de donner la bonne pression. Et comme tout est proportionnel, le calcul est simple !
A l'inverse, si on gonfle plus le pneu qu'il ne faut on obtiendra une surface de contact avec la route réduite et un amortissement moindre : les flancs du pneu sont trop rigides et leur travail absorption des chocs est inférieur. Ils deviennent donc plus fragiles au petits défauts de la route. (Plus rigide = plus fragile)
Malgré mes relectures et correction, mon explication reste complexe, j'espère toutefois avoir éclairci certains points.
Message par Menhir22 » 07 avr. 2014 14:22
rien à ajouter,
je pense que c' est bien clair :mrgreen:
===2 à toi,
Amedee
Message par Amedee » 07 avr. 2014 14:50
Pour voire si j'ai bien tout compris...
Mes pneus indiquent une pression de 519 kPa (soit 5.19 Bars) pour une charge maximale de 950Kg (Soit 1900kg pour la paire)
En appliquant la règle de 3 j'ai donc
  • 4.64 Bars au PTAC de 1700 kg
  • 4.10 Bars à 1500 kg
  • Ou encore 3.62 Bars à 1325 kg le poids à 'vide' au CT
J'ai comparé au tableau donné dans le manuel de ma caravane et cela correspond assez bien, ils sont un poil plus bas -- en fait si on soustrait le poids en flèche, je retombe assez près des données constructeur.
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Revenir à « Roues »
