taille pneu
domsax
taille pneu
Message par domsax » 04 mai 2014 20:25
j'aurai besoin de vos conseils
je voulais changer mes pneu a l heure actuel les pneu sur ma caravane sont en 165/70/13 79T
j ai étais voir mon monteur de pneu habituel , il m as dit se sont des pneu de voiture !
est ce qu il a raison ?
est ce réellement les même ?
ou alors est ce que c est l ancien proprio qui a mis les 1er pneu qu il a trouver ?
===2 de vos reponses
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
Re: taille pneu
Message par Menhir22 » 04 mai 2014 20:41
pourquoi, il y a des pneus " spécial " caravanes !!!
les roulottes sont équipées de pneus avec un indice de charge X suivant le PTC, je ne parle même pas de l' indice de vitesse; une roulotte doit au maxi rouler à 100 kms/h pour la sécurité :mrgreen:
une voiture aussi avec en plus un indice de vitesse, le mien c' est pour 250 kms/h pour rouler à 110 ===8
Re: taille pneu
Message par Pencroft » 04 mai 2014 20:42
il y a une différence entre pneus de voitures et pneus pour caravanes ? :roll:
domsax
Re: taille pneu
Message par domsax » 04 mai 2014 21:05
desole je suis novice :oops: je pensais que les pneu caravane etait plus renforcer comme ceux de certain utilitaire
Re: taille pneu
Message par Decarpentrie Bernard » 04 mai 2014 22:45
Il est conseillé de monter des pneus renforcés sur une caravane, indice de charge + important, mais pas obligatoire;
rodeliso
Re: taille pneu
Message par rodeliso » 05 mai 2014 06:07
Tu as raison,
Oui il y a des pneus différents entre une voiture et une remorque!
Sur les miens ( GT radial cargomax) il est même stipulé dessus
Trailer use only...
Romain.
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Re: taille pneu
Message par Pencroft » 05 mai 2014 07:27
J'ai des pneus de voiture et rien d'autre sur la mienne.....et sur la caravane d'avant c'était pareil. :wink:
yannick62
Re: taille pneu
Message par yannick62 » 05 mai 2014 07:35
Pour la sécurité je préfère des pneus xl ou de camionnette (ce que j'ai actuellement car par rapport à mon PTAC avec des pneus tourisme je n'avais aucun kg de marge : indice 91 pour 1230 kg de PTAC de caravane).
Re: taille pneu
Message par Menhir22 » 05 mai 2014 08:02
pneu normal ou renforcé, il n' y a pas de pneu spécial caravane quelque soit la remorque
Re: taille pneu
Message par Papy80 » 05 mai 2014 09:23
domsax a écrit :bonjour
Quel est le Poids total en charge de ta caravane :?:
un indice de charge de 79 par pneu correspond a 437 kg x 2 = 874 kg maximum de PTCA pour ta caravane
Donc si ta caravane fait moins de 874 kg des pneus en 165/70/R13
avec un indice équivalent ou supérieur conviendront trés bien :wink:
Re: taille pneu
Message par Guile » 05 mai 2014 09:39
Monte donc des 165 /80 - 13 en indice 87. ainsi tu sera tranquille pour rouler ! Le flanc est plus haut de 1.7 cm, çà ne devrait pas poser de problème.
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... ologation=
Re: taille pneu
Message par Papy80 » 05 mai 2014 11:50
:cry: Attention !au passage de roue quand méme quand on augmente le diamétre de la roue ! ===2
Sur ma Caravelair en restant dans la méme dimension de pneu mais en 80 au lieu de 70
la roue était difficile a remettre en place et il ne restait pas beaucoup de marge devant et dérriére la roue :roll:
domsax
Re: taille pneu
Message par domsax » 05 mai 2014 14:43
avec un indice équivalent ou supérieur conviendront trés bien :wink:[/quote]
je ne connais pas le calcul que vous avez fait mais bon , le PTAC de ma caravane fait 750 Kg
===2 de vos reponse
Re: taille pneu
Message par Guile » 05 mai 2014 16:03
Perso, je considère que pour un maximum de sécurité il faudrait que chaque pneu ne supporte pas plus de 2/3 de sa charge maximale, soit, pour 750 kg, un indice 88. Et encore, si tu n'es pas en surcharge !
Re: taille pneu
Message par Papy80 » 05 mai 2014 16:42
[quote=]Bonjour ! :D
===2 de vos reponse[/quote]
L'Indice de charge de tes pneus actuels est 79 ce qui veut dire qu'un pneu supporte 437 kg
et tu as 2 roues sur un essieu , tu multiplies par 2 donc = 874 kg ===8
Donc si ta caravane fait 750 kg tu as 124 kg de marge ce qui est suffisant
mais c'est pas interdit de mettre un indice de charge plus élévé non plus ! :mrgreen:
Par contre je te conseille de rester en 165/70/R13
car plus le flanc du pneu sera haut( donc si tu passes en 80) plus ta caravane aura plus de roulis qu'en 70
et si toutefois le 80 passe bien au passage de roue ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 06 mai 2014 11:32, modifié 1 fois.
Revenir à « Roues »
