pression pneus
cartier
pression pneus
Message par cartier » 11 mai 2014 20:12
Bonjour .
Suite au vol de ma cara Fendt le mois dernier ,dans mon jardin ,entre 21 et 23 h ,en ma présence et malgré l'antivol Safety Alco
bref ..... un vrai cauchemar, je viens de racheter une caravelair eden speciale 540.Le guide donne une pression de 2,5 kg pour des pneus 185/70R14 88 H .L'ancien proprietaire m'a dit de gonfler à 3,5 Kg ,n'est ce pas un peu trop ? Qu'en pense les propriétaires de caravane du même type.
Merci d'avance
Re: pression pneus
Message par freteurr » 11 mai 2014 22:13
Si c'est 2,5 bars, c'est trop faible pour moi.
Après, tout dépend de la pression maxi (voir les pneus, soit écrit en bar ou soit écrit en PSI) des pneus et du poids de la caravane.
Re: pression pneus
Message par Pencroft » 11 mai 2014 22:35
la pression maxi ne doit pas servir de base pour gonfler les pneus....on ne le dira jamais assez. 8)
Re: pression pneus
Message par Bonaud » 11 mai 2014 22:37
J'ai déjà vu des Caravelair avec 2,7 bars préconisés (marqué au dessus d'une roue) et en discutant avec les propriétaires, à priori aucun problème !!
Si le manuel le préconise, je surgonflerais juste de 0,2 bars, déjà voir ce que cela donne !!!
cartier
Re: pression pneus
Message par cartier » 15 mai 2014 22:12
merci pour vos réponses ,je crois que je vais trouver un compromis.
Re: pression pneus
Message par freteurr » 15 mai 2014 22:38
Une eden speciale 540, c'est quand même du haut de gamme de la marque Caravelair.
Re: pression pneus
Message par Guile » 16 mai 2014 09:18
Donnes moi la pression maxi admissible par tes pneus et le PTAC, ou mieux, la masse réelle en charge, de ta caravane.
cartier
Re: pression pneus
Message par cartier » 16 mai 2014 11:03
bonjour. la pression max est de 65 psi ,donc 4,5 kg .La masse réelle doit être de 1600 kg (F1 carte grise ).
merci
Re: pression pneus
Message par freteurr » 16 mai 2014 11:19
La masse réelle, c'est à la pesé,
Sur la carte grise, ce sont des chiffres théorique. Le poids réel ne doit pas dépassé le F2 de la carte grise. En France, beaucoup de caravanier dépasse le F2 volontaire ou involontairement.
Re: pression pneus
Message par Guile » 16 mai 2014 13:32
Bon, le PTAC trouvé sur internet semble être 1500 kg. Donc je vais garder 1600 kg.
Ca fait donc 800 kg par pneu.
Or si tes pneus sont en 88, tu n'est pas aux normes ! En effet, ils ne supportent que 560 kg pièce !
Tu devrais être au minimum en indice 100.
Donc tu n'as pas le choix, il faut absolument que tu changes les pneus pour des 185/80-14 :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... ologation=
On, si ca passe, des 195/80-14 :
Quelles dimensions donne ton certificat de conformité ( COC) ? Ta notice ? ta roue de secours ?
Pour l'instant, je te conseille de gonfler a 4.5 bars et de ne pas rouler avec, ou le minimum et à faible vitesse (50 ou 60 km/h maxi). Tu n'es pas assuré avec de tels pneus !
cartier
Re: pression pneus
Message par cartier » 16 mai 2014 15:04
tu m'as fait peur !!du coup je suis retourné voir mes pneus ;ce sont des 102 -100R
88 c'est ce qui est marqué sur la notice .
je vais donc rester sur 4 kg.
Re: pression pneus
Message par Menhir22 » 16 mai 2014 17:49
pour 1600 kgs en indice 100/102, il m' est indiqué sur la notice LMC de gonfler à 4.5 kgs
pression maxi pour PTC maxi
je gonfle à 4 car je ne suis pas à 1600 kgs
Re: pression pneus
Message par freteurr » 16 mai 2014 17:58
Il faut faire attention avec les notices.
Les notices, ce sont les mêmes sur plusieurs modèles, et souvent les nombreuses options.
ebcb89
Re: pression pneus
Message par ebcb89 » 16 mai 2014 18:45
Les doc constructeurs pas toujours claire.
Pour mon Averso 500 tk en 185r 14 c et un Ptac de 1500kg je dois gonfler a combien ?
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Re: pression pneus
Message par Menhir22 » 16 mai 2014 20:48
tu as le choix entre 4 et 4.5 suivant le PTC réel :mrgreen:
perso, j' essaierai 4, si ça bouge pas, c' est ok
Revenir à « Roues »
