Pneus a changer ou pas?
Publié : 30 mai 2014 11:49
par DooM62
Salut a tous
Voila comme nous partons dans un peu plus d'un mois pour 900Km aller et pareil au retour je voulais quelques petits conseils pour les roues de ma caravane, ils ont 3ans 1/2 toujours monter sur la caravane, ont l'air en trés bonne etat (pas de plat et tester sur 80km sans aucun souci) il sagit de pirelli p4 185/70r14 d'aprés les sites il sagit de pneus pour citane et berline, me conseillez vous de les changer? Si oui avez vous une marque a recommander?
Re: Pneus a changer ou pas?
Publié : 30 mai 2014 14:43
par domaseau
changement tout les 5/6 ans recommander
Publié : 30 mai 2014 15:12
par Epsom
Salut,
Pas de crevasses non plus ? Vaut mieux être vigilant aussi à la sécheresse de la gomme. Sinon normalement ça peut tenir 5/6 ans si c'est pas trop exposé.
Des Pirelli gomme tendre sur une caravane, elle doit tenir le pavé ! :wink:
Publié : 30 mai 2014 15:29
par DooM62
Non aucune creuvaison mais les jantes toles parcontre sont plutot moche (rouilles) donc je pense les changer et faire vérifier les pneus par la même occasion sinon oui sa accorche le pavé :)
Publié : 30 mai 2014 15:34
@ DooM62
Effectivement si tu changes les jantes profites-en pour faire vérifier les pneus par un professionnel, mais au bout de 3 ans 1/2 il ne devrait pas y avoir de problème !!!
Gardes tes anciennes jantes si tu le peux, comme cela tu pourras y monter tes pneus quand ils seront usés, et les mettre pour l'hivernage si tu ne te sers pas de ta caravane !!!
Cela prolongera d'autant les bons pneus de ne pas rester en place toute l'année avec une longue période immobile...
Publié : 30 mai 2014 15:58
par DooM62
oui pas bete sa, a la limite jvais tout simplement garder les anciens pneus et jantes pour l'hivernage et acheter des nouveaux pneus avec nouvelles jantes pour la route d'autant plus que je viens de voir sur les pneus qu'il sagit d'un indice 88T donc logiquement limite pour ma caravane qui a un ptac de 1120kg
Publié : 30 mai 2014 16:03
par lebaniego
Tu relèves les références de tes jantes et tu trouveras certainement l'équivalence sur le coin coin ou dans une casse. Moi j'avais trouvé deux très belles jantes tôles quasi neuves pour une bouchée de pain.
Publié : 30 mai 2014 16:04
par DooM62
on voit trés mal les infos sur la jantes, j'ai vu qu'il sagissait de jantes fiat mais le reste est illisible
Publié : 30 mai 2014 17:49
DooM62 a écrit :oui pas bete sa, a la limite jvais tout simplement garder les anciens pneus et jantes pour l'hivernage et acheter des nouveaux pneus avec nouvelles jantes pour la route d'autant plus que je viens de voir sur les pneus qu'il sagit d'un indice 88T donc logiquement limite pour ma caravane qui a un ptac de 1120kg
L'indice 88 est prévu pour un maxi de 560 kg par roue, soit 1120 kg sur l'essieu, tu n'as aucune marge de sécurité en cas de surcharge !!!
T c'est la vitesse (190 km/h :D ) par contre fais attention au nombre de PSI qui détermine la pression maxi que peut supporter le pneu !!!
Tu trouveras un convertisseurs PSI => bars ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Publié : 30 mai 2014 19:25
par lebaniego
DooM62 a écrit :on voit trés mal les infos sur la jantes, j'ai vu qu'il sagissait de jantes fiat mais le reste est illisible
Essaye une casse... Il me semble que l'entraxe des écrous de jantes est un peu particulier chez Fiat...
Publié : 31 mai 2014 03:21
par DooM62
Oui j'avais vu pour l'indice 88 c'est pour cette raison que je change
l'entraxe fiat doit etre de 4x98 mais je vais verifier
Publié : 31 mai 2014 13:20
par DooM62
est ce que ce pneus serait bien pour ma caravane? (j'ai séléctionner en pneu renforcer)
http://www.1001pneus.fr/Pneus/176541/MA ... SONS-.html
Publié : 01 juin 2014 11:54
par Guile
Prends donc des 185/80-14 en indice 95 (690 kg) comme ceux ci :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... ologation=
Les Toyo sont de bons pneus.
Par contre, ne le fais que si tu as 2 cm de marge partout même suspension enfoncée a fond.
Publié : 01 juin 2014 14:11
par DooM62
ok merci, je vais vérifier la marge
Publié : 25 oct. 2014 12:33
par DooM62
Salut,
Je vais quand même donner l'info des jantes au cas ou quelqu'un chercherait un jour, j'ai trouver des jantes Fiat Tempra qui passent nickel (les Ritmo passent aussi)
