Pneumatiques caravane gruau PTAC 750 kg
okcmoua
Message par okcmoua » 09 juin 2014 12:11
bonjour , mes gens , je dois donc changer mes pneus sur ma caravane... les derniers pneus ont étés montés par mon pere il y a 7 ou 8 ans.....
Les pneus actuels montés sur les jantes sont des Tigar 145-80-R13 en 75T
Cela me parait faible bizarre , car je ne trouve cette référence qu'en pneumatique voiture... de plus la pression maxi admissible sur le flanc du pneu etait 2,4 bars...Et le pneu a cette pression , fait la moue....
Donc j'aimerais vos avis , car aprés avoir parcouru le forum et meme les autres sites internets je suis perdu....
Entre du pneus soit disant renforcé , ou bien du pneu camionnette ?
J'ai plusieurs référence a proposer , j'aimerais avoir vos avis , ou bien meme d'autre pneus a me proposer je prends tout :)
http://www.oxyo-pneus.fr/pneu-maxxis-ma ... 30011.html pneu indiqué comme renforcé quand je coche la case ?
http://www.oxyo-pneus.fr/pneu-hankook-r ... 38200.html pneu camionnette ?
ça devient urgent , l'ideal etant que je commande mes pneus aujourd'hui... lol
D'avance merci pour vos conseils :oops: :oops: :oops:
fiestaman
Re: Pneumatiques caravane gruau PTAC 750 kg
Message par fiestaman » 09 juin 2014 15:15
Tu as un tableau des indices de charge là :
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Pour une caravne de 750 Kgs de PTAC, normalement, 375 Kgs par pneu suffisent : soit un indice de 74.
Les pneus renforcés, c'est quand tu dépasses la tonne sur l'essieu, mais bon, ils sont plus costauds et permettent de surgonfler.
J'ai aussi une caravane gruau 750 Kgs de 1985, je viens de commander deux pneus : Debica Passio 145/80 R13 75T ; une sous-marque polonaise de Goodyear, bien suffisant pour rouler à 80/90 sur la nationale.
Mais bon, derrière une berline moderne, si tu pointes à + de 130 sur l'autoroute, mieux vaut jouer la sécurité.
Raph
Caravanes Gruau Tradition : Le monde est à vous !
Message par raymondh » 09 juin 2014 15:39
indice 74 est insuffisant :oops: tu n'as aucune marge de sécurité,
en ce qui me concerne, je monte toujours des "R" renforcé, les pneus ne font jamais la gueule et la tenue de route est bien meilleure 8)
le maxxis n'est pas renforcé, par contre le hankook l'est "R" ===3
ML79
Message par ML79 » 09 juin 2014 15:48
J'ai certainement la meme caravane que toi, mes dimensions sont 145 /80 / R13 /75 T. Je gonfle à 2.5 bars et pas de problèmes...
Le bonheur est dans la cara.
Scenic 1.5 L --- GRUAU ESPACE 40 TD
okcmoua
Message par okcmoua » 10 juin 2014 09:29
Merci pour vos réponses , pourtant sur le site , c'est bien marqué que le maxxis est renforcé , qui plus est avec un indice de charge de 79... plus élevé que les modeles standard en 75 T...
La différence de prix est importante... meme si pour la sécurité je preférerais mettre du hankook :D
:D
Si kkln a un lien a me conseiller pour une monte de pneus je suis preneur , je pense passer commande dans l'apres midi.
Message par raymondh » 10 juin 2014 09:51
là-------------
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl
tu trouveras ce qu'il te faut , ils livrent les pneus dans un garage partenaire que tu peux choisir lors de la commande
c'est toujours chez eux que je commande mes pneus 8)
cordialement
Message par Guile » 10 juin 2014 09:55
Si tes jantes mesurent 4.5 pouces de large, tu peut monter des 155-80/13. Ils sont en indice 79 d'origine et on en trouve en indice 83 sans trop de soucis. Normalement les jantes en 4.0 pouces doivent les accepter, mais on est vraiment limite en largeur, je n'arrives pas a trouver l'info juste pour du (et pourtant je suis moi aussi intéressé)
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-196262
Ne regardes pas les mentions R ou autre. Fie toi exclusivement aux indices de charge, bien plus pratiques : http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Message par raymondh » 10 juin 2014 09:59
@ Guile :oops: :oops: :oops:
l'indice de charge est une chose, la lettre "R" qui indique que c'est un pneu renforcé en est une autre 8)
c'est un "plus" 8)
et un pneu "R" aura des côtés beaucoup plus rigides et de ce fait s'écrasera moins que le même pneu avec indice de charge égal mais pas Renforcé
CQFD
Message par Guile » 10 juin 2014 12:06
Les marquages REINF, XL, RF, EXL, RFD, REF, C, etc. Sont des appellations commerciales.
La norme ECE-R54, que je tiens à ta disposition, ne prends en compte pour les calculs et essais que les indices de charge.
Message par raymondh » 10 juin 2014 12:12
il n'empêche que "R" comme renforcé est un complément de l'indice de charge que tu le veuilles ou non 8)
Message par Bonaud » 10 juin 2014 19:34
@ okcmoua
Sur mon Adria de 720 kg de PTAC (mais sans doute en surcharge lors des trajets) j'ai fait monter, chez un concessionnaire VULCO, en 2012, des :
155/80 TR 13, 79T, 50 PSI VIAXER, de chez Kléber..
La pression préconisée est de 3.0 bars, et je surgonfle toujours de 0,2 bars...
J'ai déjà gardé les même pendant les 8 ans précédents...
okcmoua
Message par okcmoua » 10 juin 2014 20:10
Je viens finalement de commander les pneus camionnettes hankook de ma première annonce , après appelle a allopneus , ils se sont alignés sur les prix de pneus online , et comme j'ai trouvé moins cher ailleurs , j'ai eu le droit a 2 % de remise supplémentaire.
Ce qui fait que je touche les pneus a 98 € livrés pour des HANKOOK RADIAL RA08 145/80 R13 88/86R
Indice de vitesse R , 170 km/h largement assez , j'ai pas la prétention de faire un 1000 metres départ arreté avec la caravane :D
Par contre le 88/86 je recherche tjs a quoi servent les 2 chiffres ?
===8 ===8 ===8
Message par Bonaud » 10 juin 2014 20:13
@ okcmoua
Sans doute l'indice de charge, en solo ou roue jumelées !!!
Qu'en est-il de l'indice PSI des pneus commandés ???
(c'est ce qui détermine la pression maximale que peut supporter le pneu !)
okcmoua
Message par okcmoua » 11 juin 2014 23:54
justement cette information est introuvable sur le net... mais bon , comme c'est des pneus camionnette , ca sera tjs mieux que mes 2,4 bars maxi de pneus voiture actuellement montés dessus
Il faisait carrement la moue... et j'osais pas aller au dessus des PSI annoncés sur le pneu...Alors que partout je lis qu'il faut surgonfler de 0,3 - 0,4 bars en plus
okcmoua
Message par okcmoua » 11 juin 2014 23:55
pneus commandés a 10h au matin , recu a 10h le lendemain
Chapeau allopneus :D c'est du rapide
===4 ===4 ===4
Revenir à « Roues »
