Comment fonctionne roue jockey pèse-flèche ?
ptinono
Message par ptinono » 06 juil. 2014 14:52
Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le pèse-flèche d'une roue jockey ?
Car je vois la pesée mais elle ne semble pas varier...
Vite, je pars ce soir.... :wink:
Ptinono
ebcb89
Re: Comment fonctionne roue jockey pèse-flèche ?
Message par ebcb89 » 06 juil. 2014 14:59
Question idiote ta enlevé les verins? :lol:
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
ptinono
Message par ptinono » 06 juil. 2014 15:03
Euh ... oui !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Ptinono
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 juil. 2014 15:12
Si tu met ton propre poid sur la flèche soit doit bouger non d'une .... :oops:
La caravane est pas attelé? :roll:
ptinono
Message par ptinono » 06 juil. 2014 16:11
C'est bon elle varie (j'avais trop de poids en flèche).
Ce que je voudrais savoir, c'est quand donne t-elle une mesure fiable ? Car quand je la manipule pour faire monter la caravane, le poids augmente, et dans le sens inverse, il diminue...
Ptinono
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 juil. 2014 16:16
comprend pas la question :?:
le pèse flèche mesure le poids et tu dois équilibrer repartir le charge dans la caravane par rapport a l'essieu.
plus de poids a l'arriere et tu diminue ton poids en flèche et vis ver ça.
le mieux est d'avoir environ 70 a 80kg :D
ptinono
Message par ptinono » 06 juil. 2014 16:32
Oui mais là le pèse flèche est intégré à la roue jockey.
J'ai ce modèle : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... 26page%3D3
En fait, quand je manoeuvre la manivelle de la roue jockey pour monter par exemple, le poids indiqué augmente et vice versa.
Ptinono
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 juil. 2014 16:36
il faut attendre que tu est fini de manœuvrer la roue.et la tu regarde le poid.c'est pas non plus au kilos prêt.
on doit mesurer le pois en statique c'est a dire sans rien faire
hobby540
Message par hobby540 » 06 juil. 2014 17:16
En fait si c'est comme la roue Jockey Hobby, il faut tourner pour lever l'avant puis touner dans l'autre sens un peu.
Après c'est fiable pour l'équilibrage de la charge. Il faut toujours que le mécanisme soit dans le sens de la descente pour que cela fonctionne bien.
ptinono
Message par ptinono » 06 juil. 2014 17:18
C'est que je viens juste de faire et ...ça marche !!!!!!!
Mais merci d'avoir répondu Ludo ! :wink:
Ptinono
hobby540
Message par hobby540 » 06 juil. 2014 17:20
Je t'en prie :wink:
J'ai bien galéré au départ pour comprendre le fonctionnement :lol:
Et bonne vacances dans le le sud !!! :wink:
Message par freteurr » 06 juil. 2014 19:24
C'est bien ce modèle qui ce monte sur les Hobby.
C'est normalement écrit dans la notice fourni avec.
Message par Menhir22 » 06 juil. 2014 20:41
lire la notice,
c' est très bien expliqué et çà évite de galérer ===8
Message par freteurr » 06 juil. 2014 20:47
La notice, je l'avais seulement lu l'année dernière ou en 2012. c'était dans un plastique avec la notice de l'antilacet.
Message par Menhir22 » 06 juil. 2014 23:04
alors, dit moi comment tu procède pour la pesée, :mrgreen:
Revenir à « Roues »
