Aie aie sur la route du retour nous avons éclaté un pneu sur notre belcanto 460 ts.
Petit soucis supplémentaire la garde au sol de l'amortisseur est si faible qu'il a frotté. ( mais il a sauvé le mover).
Sur internet je trouve les amortisseurs pour 90€ la paire.
Chez un pro c'est 120€ plus la pose ( environ 60€).
Question : est-il complique de les changer soit même ?
Merci.
Changer amortisseur
Re: Changer amortisseur
pas du tout,
mais le plus facile c' est d' enlever la roue, tu as plus d' accès car c' est serrer fort
cale bien la roulotte surtout pour toi, une fois en dessous ....
alviju
+1 ---> LP a raison, comme d'hab !!!
dinoreg, tu as raison d'envisager de changer la paire ... N'en changer qu'un seul pourrait créer un déséquilibre .
Et comme le dit aussi LP, les boulons qui fixent les amortisseurs sont vraiment fortement serrés. Mais avec de bonnes clés, tu les débloqueras sans problème. Il sera donc nécessaire que tu exerces un effort conséquent, au niveau du châssis de ta roulotte. Alors, pour sécuriser la manip, il ne serait pas mauvais que tu stabilises ta roulotte en l'attelant à ta voiture ....
Au sujet du pneu éclaté :
Connais-tu la cause de l'éclatement ? L'indice de charge du pneu était-il suffisant ? As-tu déjà racheté 1 ou 2 nouveau(x) pneu(s) ?
Carado C160L de 2013
Merci de vos réponse. Ok faut bien caler la bête. Une clé à choc devrais sans trop de soucis desserrer les boulons.
Pour l'éclatement c'est suite a une petite erreur de conduite de ma part, j'ai heurté un coin de trottoir en évitant un demi-remorque qui a un peu force le passage à un carrefour.
ben évidemment si Môssieur joue de la clé à choc,
y a pas photo,
y a pas photo,
